结构和符号:
工作原理:
(1) UDS=0时(栅源电压UGS对导电沟道的控制作用)
(2) UGS固定时,UDS对漏极电流的影响
特性曲线:
特性曲线:
2、绝缘栅型场效应管
N沟道增强型MOS管:
结构和符号:
工作原理:
UDS对ID的控制:
特性曲线:
电流方程:
N沟道耗尽型MOS管:
结构和符号:
特性曲线:
场效应管的主要参数:
饱和漏极电流IDSS:耗尽型场效应管,当UGS=0时所对应的漏极电流。
夹断电压UGS(off):耗尽型FET的参数。
开启电压UGS(th): 增强型MOS管的参数,栅源电压小于开启电压的绝对值, 场效应管不能导通。
直流输入电阻RGS: 场效应三极管的栅源输入电阻的典型值,对于结型场效应管,反偏时RGS约大于107Ω,对于绝缘栅型场效应管,RGS约是109~1015Ω。
交流参数:
极限参数:
场效应管的使用注意事项:
1)电源极性按规定接入,注意不能超过极限参数的规定数值。
2)严格按照要求的偏置连接电路。对JFET要注意栅源电压极性不要接反,以免PN结正偏过流而烧坏管子。
3)MOSFET管的衬底和源极常连在一起,若需分开,则衬源电压使衬源的PN结反偏。
4)对于MOSFET要特别注意栅极感应电压过高所造成的击穿问题。
5)使用MOSFET时,相关设备和人员应保证良好的接地。
2、 场效应管放大电路的偏置和静态分析
固定偏压:
自给偏压:
分压式自偏压:
3、场效应管放大电路的组态
场效应管微变等效模型 :
场效应管高频模型:
共源放大电路:
共漏放大电路:
场效应管放大电路与三极管放大电路的比较:
