本次拆解西门子电源型号PSU6200,声明,文中仅提供电源板的照片,元件,仅供参考,如有侵权,请联系删除。
都在讲国内如何如何卷,其实国外也差不多,大厂与大厂之间也卷,该电源在使用过程中可能出现了一批次有问题的,所以,通过沟通西门子,把该批次的电源全部更换,老板跟我讲,涉及了八百多块电源,要知道,电源在PLC中的作用,非常大,如果某一个电源有问题,会导致很多事故的发生,各种设备的失控,断讯等,所以公司提前发现了问题,联系厂商进行确认后,更换,并且提供延长质保。当然更换的费用,与电源的费用,都是厂商来出,是一笔不小的费用,文末有在某宝售价约1250RMB一块,800多块,100个达不溜,加上人工费,大家自行脑补。
开拆,研究下他为啥会价值1250
上下一共两颗T型螺丝。
接口都在前面,底部为120-240V输入,往上二维码,是使用说明书
扫码后会进入官方的网站,下载该电源的各种文档。里面有该设备的故障LED,指示灯,解决办法等。
往上是一个可以调节24-28v的微调。往上三个是诊断接口COM直流电压电平升高HV,并联运行PO,在往上是信号触点13/14,最上面是直流输出电压接口,两个+,三个-,24V10A电源。输出的左边是运行指示灯。
来看看细节方面,看看都是谁家的用料,毕竟1250的价格。
具有高耐压和低导通电阻的特性,适用于高效能电源设计。
第三个元件:型号为 SAU6345Y UGF8J。
一个IGBT(绝缘栅双极晶体管),常用于逆变器或高频功率转换电路。
第四个元件:型号为 1P42BZ FCPF 099N65S3(可能是 Fairchild FCPF099N65S3)。
这通常是一款超级结MOSFET(Super Junction MOSFET),额定电压可能在650V左右。
STM8S903K3/F3访问线8位微控制器提供8K字节闪存程序存储器,以及集成的真数据EEPROM。STM8S微控制器系列参考I手册(RM0016)将该系列中的设备称为低密度。它们具有以下优点:性能、鲁棒性和降低的系统成本。采用最先进技术制造的先进核心和外围设备、16 MHz时钟频率、强大的I/O、具有独立时钟源的独立监视器和时钟安全系统确保了设备的性能和鲁棒性,。由于集成了高达300k写入/擦除周期的真数据EEPROM,以及具有内部时钟振荡器、看门狗和断电复位的高系统集成度,系统成本得以降低。提供完整的文档以及广泛的开发工具选择。
右上角一颗SMD封装的TI整流二极管。
低功耗工作模式,适用于高效待机和轻载运行。
集成驱动器,能够直接驱动MOSFET。
适用于多种拓扑结构,如反激(Flyback)、正激(Forward)等电源架构。
1060B100可能是一颗电源管理芯片。
单电源或双电源工作,工作电压范围广(3V~32V)。
低输入偏置电流,适用于精密信号处理。
内部补偿,无需额外外部补偿电容。
四个独立的运算放大器,适用于多通道信号处理。
两个贴片光耦,1012434V。
公司角落堆放很多需要更换的电源。还有已经分配好位置的电源,总之更换的费用不会低,质保也要保证。
