带米勒钳位的隔离驱动SiLM5350系列 单通道 30V,10A 带米勒钳位的隔离驱动 具有驱动电流更大、传输延时更低、抗干扰能力更强、封装体积更小等优势, 为提高电源转换效率、安全性和可靠性提供理想之选。
SiLM5350系列产品描述:
SiLM5350系列是单通道隔离驱动器,该系列可提供高达10A的驱动能力,具有不同配置的单通道隔离式栅极驱动器系列产品。SLMi5350S提供分离输出,可分别控制上升和下降时间。SLMi5350M可提供内部钳位功能。驱动器的电源电压为4.2至30V。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护。能够高效的驱动 IGBT,SiC 和 MOSFET。SiLM5350S/R/H 的灌电流和拉电流管脚分开以便单独的控制开通、关断的速度。SiLM5350M/F/P 拥有米勒钳位功能,可以有效的控制米勒尖峰,避免误导通。
SiLM5350 系列提供12.5V, 8.5V, 5.5V, 3.5V 的 UVLO 保护选项,使其能够满足不同的功率器件的要求,提高应用的安全性。
SiLM5350 有 SOP8 和 SOP8W 两种封装可选。8 脚位的设计,结构紧凑,应用简单。
根据UL1577的标准,SLMi5350在SOP8封装中提供 3.0kVRMS隔离,在SOP8W中提供5.0kVRMS隔离。高CMTI、低传播延迟、小尺寸、灵活性和成本效益使SLMi5350系列适用于各种MOSFET,IGBT和SiC MOSFET以及GaN FET的栅极驱动应用。
SiLM5350系列产品特性:
1.功能选项
-分离输出 (SiLM5350S/R/H)
-内部钳位(SiLM5350M/F/P)
2.10A拉电流输出
3.10A灌电流输出
4.10A米勒钳位电流
5.60ns传播延迟(典型)
6.25ns器件间延迟匹配(最大)
7.25ns脉宽失真(最大)
8.150kV/us共模瞬态抗扰度 (CMTI) (最小值)
9.输入侧电源范围为3V至18V
10.驱动器侧电源范围为4V至30V
-12.5V、8.5V、5.5V和3.5V UVLO选项
11.TTL电平输入及输入引脚能抗负5V电压
12.结温, TJ: –40°C到+150°C
13.安全认证:
-SOP8W: 5kVRMS隔离耐压,1分钟,SOP8: 3kVRMS
隔离耐压,1分钟,符合UL 1577
-CQC认证: 符合GB4943.1-2022
-DIN VDE 0884-17: 2021-10 (待定)
附上SiLM5350全系列型号参考:
SiLM5350SGDCM-DG SiLM5350SGBCA-DG SiLM5350RGDCM-DG
SiLM5350RGBCA-DG SiLM5350HGDCM-DG SiLM5350HGBCA-DG
SiLM5350MGDCM-DG SiLM5350MGBCA-DG SiLM5350FGDCM-DG
SiLM5350FGBCADG SiLM5350PGDCM-DG SiLM5350PGBCA-DG
SiLM5350SADCM-DG SiLM5350SABCA-DG SiLM5350RADCM-DG
SiLM5350RABCA-DG SiLM5350HADCM-DG SiLM5350HABCA-DG
SiLM5350MADCM-DG SiLM5350MABCA-DG SiLM5350FADCM-DG
SiLM5350FABCA-DG SiLM5350PADCM-DG SiLM5350PABCA-DG
SiLM5350SBDCM-DG SiLM5350SBBCA-DG SiLM5350RBDCM-DG
SiLM5350RBBCA-DG SiLM5350HBDCM-DG SiLM5350HBBCA-DG
SiLM5350MBDCM-DG SiLM5350MBBCA-DG SiLM5350FBDCM-DG
SiLM5350FBBCA-DG SiLM5350PBDCMDG SiLM5350PBBCA-DG
SiLM5350SDDCM-DG SiLM5350SDBCA-DG SiLM5350RDDCM-DG
SiLM5350RDBCA-DG SILM5350HDDCM-DG SiLM5350HDBCA-DG
SiLM5350MDDCM-DG SiLM5350MDBCA-DG SiLM5350FDDCMDG
SiLM5350FDBCA-DG SiLM5350PDDCM-DG SiLM5350PDBCA-DG
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
