gao清视频会议摄像机是一种设计用于实时视频通信和会议的设备,具有高分辨率、广角镜头、自动调节功能等特点,旨在显示清晰、流畅的视频图像,以实现远程会议参与者之间的高质量视听交流和沟通。
晶振在gao清视频会议摄像机中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面:
1)时钟同.步: gao清视频会议摄像机需要准确的时钟同.步来确保视频帧的采集、编码、传输和显示的同.步性。晶振有着稳定的时钟信号,用于同步摄像机内部各个模块的工作,保证视频流的连贯性和准确性。
2)视频帧率控制: gao清视频会议摄像机的输出视频通常以一定的帧率进行传输和显示,如30帧/秒或60帧/秒。晶振的时钟信号用于控制视频采集和编码的帧率,确保输出视频流的稳定性和流畅性。
3)图像处理同.步: 摄像机内部的图像处理器通常需要准确的时钟信号来进行图像增强、白平衡、色彩校正等处理,以提升视频质量。晶振的时钟信号用于同.步图像处理器的工作,确保图像质量达到gao清水准。
4)输送数据时序: 摄像机通过各种接口(如USB、HDMI、Ethernet等)将视频数据输送到其他设备或网络上。晶振的时钟信号也用于控制输送数据时序,确保数据的准确输送和接收。
总体来说,晶振在gao清视频会议摄像机中的作用主要是给予稳定的时钟信号,用于同步各个模块的工作,确保视频采集、处理、传输和显示的准确性和流畅性,从而保证质量高的视频会议体验。
有源晶振YSO230LR系列中有OB1LIB112-148.5M这颗料,以下为OB1LIB112-148.5M的参数:
1、148.5MHz差分振荡器,为系统提供准确的时钟信号,该系列支持13.5-200MHz频率范围,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,精度高、抖动低,保证数据高速输送稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,消去共模噪声,从而输出一个两倍振幅的单端信号
晶振YSO230LR系列,频率为148.5MHz,总频差±50PPM,以下为YSO230LR系列规格书。
