UPS由整流器(AC/DC转换)、电池(铅蓄电池、锂离子电池等)、逆变器(DC/AC转换)构成。供电方式存在多种,不过代表性的有“平时商用式”、“在线互动式”、“平时换流式”。
平时商用式
平时商用式是最简单的方式。在平时,它会直接输出商用交流电,并通过整流器将插座提供的商用交流电转换为直流并储存。在停电等情况下,切换开关会变为ON,待机状态的换流器会启动,将电池电力转换为交流电力。电压波形一般为方形波。这是因为采用开关式电源的电脑等设备不需要商用交流电的正弦波这种方式被用于个人小型UPS等。
在线互动式
由平时商用式改良来的方式。采用了变压器的AVR(电压修正电路)能自动修正输入电压的变化。
在输出波形方面,有的是方形波,有的则是和商用交流电相同的Sin波。
平时换流式
在上述两种方式中,停电时的开关切换会导致极短时间的输出中断。这称为“瞬断”。避免这种瞬断、让商用交流电的频率/波形无间断地切换为电池供电的方式,就是平时换流式。它通过整流器为电池充电,并通过平时换流器为连接的设备供电,停电时能无瞬断地切换,从而保证稳定的供电。它的特点在于,由于换流器不间断工作,换流器的损耗会增加,因而UPS整体的耗电量会稍大一些,但通过增加电池可以轻松地延长供电时间。中、大容量的UPS基本上都采用这种方式。
来源:TDK
