以下是一个基于STC89C52RC单片机的刮刮乐随机选择辅助装置的示例代码:
//```c
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
// 定义引脚连接
sbit LED = P1^0; // 流水灯LED连接到P1.0
sbit KEY = P3^2; // 按键连接到P3.2
sbit DIGIT_SELECT = P2^0; // 数码管位选信号连接到P2.0
sbit DIGIT_DATA = P2^1; // 数码管段选信号连接到P2.1
// 数码管显示数字的编码表
unsigned char code DIGIT_CODE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
// 延时函数
void delay(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for (i = ms; i > 0; i--)
for (j = 110; j > 0; j--);
// 数码管显示函数
void displayDigit(unsigned char digit) {
DIGIT_SELECT = 0; // 选择要显示的数码管位
DIGIT_DATA = DIGIT_CODE[digit]; // 发送数码管段选信号
DIGIT_SELECT = 1; // 关闭数码管位选信号
// 主函数
void main() {
unsigned char x, y;
unsigned char keyPressed = 0;
// 初始化
TMOD = 0x01; // 设置定时器模式为模式1(16位定时器)
TH0 = 0xFC; // 设置定时器初值,用于产生1ms的定时中断
TL0 = 0x67;
EA = 1; // 开启总中断
ET0 = 1; // 开启定时器中断
TR0 = 1; // 启动定时器
while (1) {
// 流水灯效果
LED = ~LED;
delay(100); // 延时100ms
// 数码管流动效果
for (y = 0; y < 8; y++) {
displayDigit(y);
delay(200); // 延时200ms
// 生成随机数并显示
if (!keyPressed) {
x = rand() % 10; // 生成0到9之间的随机数作为横坐标
y = rand() % 10; // 生成0到9之间的随机数作为纵坐标
displayDigit(x); // 显示横坐标
delay(1000); // 延时1秒
displayDigit(y); // 显示纵坐标
keyPressed = 1; // 标记按键已按下
// 检测按键是否释放
if (KEY == 1) {
keyPressed = 0; // 标记按键已释放
// 定时器中断服务程序
void timer0() interrupt 1 {
TH0 = 0xFC; // 重新加载定时器初值
TL0 = 0x67;
// 在这里可以添加其他需要定时执行的任务
请注意,这只是一个示例代码,具体的硬件连接和编程细节可能需要根据实际情况进行调整。此外,还需要根据实际需求进行调试和优化,以确保设备的功能正常且稳定运行。
