精臣便签纸打印机,两年前的某天,我被这个玩意的外观深深吸引了,类钢琴的外观风格,复古的配色,鬼使神差的就下单买了。
不过别说,到手后把玩了几下,这手感还真的不错,用料也很扎实,app功能也都很实用全面,讲道理有个便签机收纳标注些东西,还是挺方便的。
开整,底部有俩胶垫,直觉告诉我这里面大概率有螺丝孔,翻开来看确实有两个孔,不过里面没有螺丝。。。
看来不是从这里下手。按压左侧的金属把手,可以打开便签纸仓。
仓底有四颗螺丝,看着应该是固定便签纸仓用的,logo和指示灯按键面板那块大概率还得有固定的,但确实没找到螺丝,但经验告诉我这个部分应该是卡扣固定了。
使用撬棒沿着边缘滑动,果然,开了一个卡扣。
抠开剩下的几个卡扣,整个面板就能拿下来了
别太用力,上盖上有一个对射传感器,有跟排线连在主板上,得把它拔掉。
对射管来个特写,另外可以看到logo是热熔胶粘住的。。。
主板上,一颗GD32F350的主控+ RTL8761的BLE 芯片,先继续拆。
拧掉标签纸仓底部的四颗螺丝,仓体就可以被取出来,不过要小心,这里有两条排线连着。
拔掉排线,就可以看到完整底部了,下图中底部居然还有两圈线圈,看到这个我才发现它居然有nfc功能,可以识别标签纸是不是官方的,是什么型号的之类的。
继续拆主板和打印头的螺丝。
取下热敏打印头组件,上面是一个203dpi的热敏打印头和一个步进电机。热敏打印头通过像素级加热标签纸,热敏标签纸受热变黑就形成了文字和图像。
取下主板,背面就是一堆的测试点、蜂鸣器和usbc连接器。
底部粘着一块1200mah 8.4v的锂电池组,通过一条4p的连接线连到主板上,说明主板上应该是有平衡充之类的电路。
继续看下仓体部分,在nfc这里,贴了一圈的电磁屏蔽膜,撕开屏蔽膜可以看到ncu主控板。
接下里是顶盖部分,这里还有两组红外对射开关
顶壳上的摩擦滚轮,用来辅助步进电机带动便签纸运动。
我家猫在边上看完我拆解,很好奇的上来闻闻这是啥。
接下来仔细看下主板上的芯片结构
最后来一张全家福
