小米冲牙器,估计很多朋友应该知道冲牙器这个东西吧。
我之前整牙,带牙套必须要用冲牙器才能把缝隙冲洗干净,所以当时买了小米的这款冲牙器,性价比高,本来用着挺好。
就是吧,感觉丫的里面是不是有倒计时自毁装置,或者说它的寿命设计太牛掰了。一年保修期刚过,准完蛋。我已经买了三个了,这俩都坏了。坏的现象一样,不是马达不转了,只是不出水,感觉应该是水泵里某个零件坏了导致的。
正好,拆解看看到底是什么原因,由于冲牙器的电路十分简单,所以这篇拆解贴大部分内容都是结构。
废话不多说,开整。
水箱向右一拧,很容易就拔下来了,主体结构就是下图这样子。
在底部,有一个进水口和一个凸起,仔细看凸起上面是一个塑料片,看样子应该是藏着一颗螺丝,用小刀给撬开
废了九牛二虎之力,终于敲开了,为了防水,估计这里过盈配合了,很难搞出来,里面果然有一颗十字螺丝。
拧掉螺丝,从底部缝隙就可以将地面敲出来了。
拔掉底壳之后,可以看到里面还有一层,上面有两颗十字螺丝,都给拧掉
这时用里向上拔,可以把顶盖拔起来
这样内部堆叠就能被拔出来了
拧掉这颗螺丝,可以取掉面壳,面壳上是一个塑料结构,用来卡住喷嘴
这就是他电路板全貌了,上面全都涂满了三防漆,避免水汽进入导致腐蚀电路板。正面没什么器件,有几个LED组成的电量显示和功能显示,两个按键和一些阻容。
继续往下拆,水泵主体外壳就是两个塑料片,拆掉几颗螺丝就可以掰开。
掰开之后,上面这个就是泵口组件了,从出水口看里面,是有一个胶质的扁嘴,起到水流止逆的作用,我以为是这个老化了,造成水流无法产生有效压力导致工作不正常。
但取出来捏了捏,挺柔软的,回弹也正常
继续往下拆,有一个橙黄色塑料片,上面有明显断痕,看来是这个片片碎了啊,于是我又把另一个冲牙器也拆了,发现都是这个片片断裂导致的无法使用。
这个片片应该是用来叫水用的,但断开了就无法叫出来,然后网上还找不到合适的配件,只能再买一个新的冲牙器。。这怕不是小米特意的质量设计吧,目的就是让你坏了换新。。
来个全家福。。
PS:有人知道这个片片叫啥嘛,或者哪里有卖的? 感觉成色还挺新的冲牙器就因为这个小片片没法使用了,有点可惜呀。。
