电源负极的第一级共模防护推荐采用气体放电管,因为负极的电压为0,所以不存在续流和测试时影响系统供电的情况,差模采用压敏电阻。正极的共模防护通过差模的压敏电阻和负极的气体放电管实现,可以节省成本和板面积。
退耦电路和第二级防护的设计可以与交流电源的情况一样采用共模电感,也可以直接采用PPTC或者电感/电阻。电阻一般推荐4.7Ω以上,最好不超过10Ω,电阻上有压降,存在消耗功率和发热的情况。
如果防护要求不高,可直接采用第一级防护或者第二级防护。如果只有一级防护系统,那么保险丝或者PPTC须放置在最前端;如果系统没有大地,则不用做共模防护。
