泰克A621电流探头能够在泰克TDS、TAS或通用示波器上显示高达1000安培RMS的电流波形。A621特别适用于需要显示和测量畸变电流波形和谐波的场合。A621还通过使用BNC-to-banana插头适配器与DMM兼容。
操作基础
警告为了避免人身伤害或损坏探头,不要将探头夹在电压高于600VAC的电路上。
在夹紧被测电路之前,务必将探头连接到仪器上。
1.将探头BNC接头连接到示波器输入端。首先将示波器通道垂直耦合设置为交流电压,垂直偏转设置为0.1V/div,探头设置为1mV/A。
2.打开钳口并夹紧导体,将探头连接到电路。参考下图。
注夹在“热”线和中性线周围可能会给你一个零读数。
图1:连接A621
(记住,在从仪表或仪器上断开探头之前,先从导体上松开探头。)
3.根据需要调整探头范围和示波器通道,以获得清晰的信号视图。
由某些设备绘制的电流将看起来与其他设备的电流大不相同。虽然均方根电流可能很低,但瞬时峰值可能很高。下图显示了电阻性负载和电机控制器所吸取的线电流之间的差异。
图2:典型的电流波形
如果您将A621与万用表一起使用,请使用BNC-香蕉适配器(推荐附件)连接探头。将黑色导线连接到仪表COM,将红色导线连接到VQ2输入端。将仪表设置到交流电压位置。
为了提高A621的测量灵敏度,将待测导线的额外圈数通过钳口。A621的灵敏度将乘以钳口环的数量。例如:10毫伏/安X4匝=40mV/A.
注意为防止损坏探头,请勿强行关闭钳口。如果你不能合上夹钳,或者减少你测量的导体数量,或者,如果可能的话,在一个更小的导体上进行测量。
交流精度检查
1.使用跳线和适配器串联连接100匝电流回路、万用表电流输入和信号发生器输出。将万用表设置为显示ACRMS电流。参考下图。
图3:最大输入电流和准确性检查的设置
2.将信号发生器输出调节到在万用表上测量的49mA PM和51 mAPM之间。
3.将A621连接到示波器,并进行以下示波器设置:
时基为5 mS/div
垂直偏转至500毫伏/分。
与直流耦合
4.将A621灵敏度开关设置为100mV/A,并将迹线置于示波器屏幕的中心。
5.将A621夹在100匝电流回路周围。
6.如有必要,重新调整信号发生器输出,使其在万用表上的读数介于49 mA RM和51 mA RM之间。
7.检查示波器上的波形峰间振幅值是否为1.4±0.1Vp.p。
8.继续使用下表中的参数检查探头精度。
表1:交流精度检查参数
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
