将信号接到传输线瞬间,电压信号和电流信号的比值就是瞬时阻抗。
如果信号继续在传输线向下传输,如果输入阻抗总是等于瞬时阻抗,这就是特性阻抗。
但是如果在传输过程中,瞬时阻抗发生突变,那么是否可以认为输入阻抗不是特性阻抗,特性阻抗只是针对均匀传输线的阻抗?
信号在传输线上的传输时间的影响,一个经典的传输问题,信号往返月球,假设时间是4s,初始时刻加上信号,在前4s以内,输入阻抗等于特性阻抗,但是超出4s以后呢,信号已经超出传输线,线路已经是开路,那么此时的输入阻抗是多大?还是说传输线的输入阻抗是和时间有关?
特性阻抗是传输线的固有属性,它是一个恒定值,比如LVDS 100Ω
