nPM1300是一款由Nordic Semiconductor推出的电源管理集成电路(PMIC)。这款芯片专为低功耗应用设计,特别适合电池供电的设备,如可穿戴设备、智能家居产品、以及健康监测设备等。nPM1300的关键特性:
- 高度集成: nPM1300集成了两个超高效的降压转换器(用于将电池电压转换为系统所需的更低电压)、两个负载开关/低压差电压转换器(LDOs),以及电池充电功能,这样的设计有助于缩小最终产品的尺寸并简化电路板布局。
- 低功耗: 该芯片专注于提供极低的功耗表现,这对于延长电池驱动设备的运行时间和提升能效至关重要。
- 保护机制: 包含多种保护机制,比如过压保护、过流保护和过温保护,这些机制可以增强系统在各种运行条件下的安全性和稳定性。
- 易于配置: 通过I2C兼容的双线接口(TWI)进行配置,便于设计者调整和控制一系列高级系统管理功能,比如集成的硬复位功能、精确的电池电量计量以及系统级监控等。
- 紧凑封装: 采用单独紧凑的封装形式,符合嵌入式设计对小型化的需求。
- 广泛适用性: 适用于需要高效功率调节和电池管理的先进物联网(IoT)产品,有助于简化系统设计并加速产品上市时间。
Nordic nPM1300 EK评估套件概述 用户可通过nPM1300评估套件对nPM1300电源管理IC(PMIC)进行简便的评测和配置。通过连接到nRF Connect for Desktop中的nPM PowerUP应用程序,可以运用直观的图像用户界面(GUI)轻松配置nPM1300的全部设置,并将其作为代码导出,在MCU应用中运行。
开发板上图:
正面:
高清版本:
nPM1300评估套件自带JST电池连接器,用于带有或不带内部NTC的电池,以及用于访问全部nPM1300连接的公头引脚。此外,该套件还带有3个LED和4个按钮,简化了PMIC的GPIO和LED驱动功能的评估工作。要初步评估nPM1300内的电量测量能力,用户可以使用nPM PowerUP中已经包含的预配置电池模型之一。电量计量表解决方案配合电池模型,可准确测量设备充电状态。分析电池并生成电池模型是一次性的工作,nPM1300旨在为Nordic的nRF52®和nRF53®系列,以及nRF54H20先进无线多协议系统级芯片(SoC)提供高效的电源调节功能。这款PMIC还适用于基于蜂窝物联网nRF91系列系统级封装(SiP)的应用的电池充电,方法是使用PMIC的非稳压输出为SiP的内部降压稳压器供电。
附件未开发板手册:
nPM1300 PMIC PB v1.2.pdf (312.12 KB, 下载次数: 3)
热门资料全部回复 0暂无评论,快来抢沙发吧
