芯片选择:根据具体的应用需求和输入电压范围,选择合适的升压恒压芯片至关重要。例如,H6922升压恒压芯片适用于2.8~40V的输入电压范围,并支持升至48V、60V、72V和100V的高电压,且具有较高的转换效率和低功耗特性12。另一款惠海H6391升压恒压芯片则针对2.6~5V的输入电压范围,并能够实现升至12V或18V的输出电压。
工作原理:升压恒压芯片的工作原理主要基于电感和电容的存储能量特性以及脉宽调制(PWM)技术。在升压过程中,芯片通过控制开关管的导通和关闭,利用电感中的电流不能瞬间消失的特性,在电容器上加上一个高电压,从而实现输出电压的升高。
保护机制:为了保证电源系统和输出负载的安全稳定运行,升压恒压芯片通常具备多种保护机制,如逐周期的限流保护、输出过压保护和过温保护等。
工作模式与特性:先进的升压恒压芯片可以根据负载的大小自动切换不同的工作模式(如PWM、PFM和BURST),以提高电源系统的效率。同时,它们还支持低待机关机功能、可编程的软启动功能、可设定的工作频率以及可调的输出电压等特性,以适应各种不同的应用需求。
应用领域:升压恒压芯片方案广泛应用于无线小家电的电源管理中,如移动设备供电、音频功放模块供电、摄影灯光电源、LCD背光显示以及太阳能供电应用等领域。
在具体实施时,还需要考虑电路设计、外围元件的选择和布局、以及电源管理策略等因素。此外,由于电源管理涉及到设备的稳定性和安全性,因此在设计和实施过程中应遵循相关的标准和规范,并进行充分的测试和验证。
输入电压范围2.6-12V
输出电压可调≤24V
芯片恒压精度≤±3%
带使能EN脚
固定工作频率1MHz
低静态功耗
内置软启动,启动无过冲
集成过流保护、过温保护功能
