一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看常见的PCB可靠性测试。
六. 阻焊膜硬度测试方法(IPC-TM-650 2.4.27.2)
1.目的:
检测阻焊膜硬度
2.标准测试铅笔:
4B,3B,2B,B,HB,F,H,2H,3H,4H,5H,6H
(顺序从软→硬)
3.方法:
(1)将板放在坚固的水平面上。
(2)先用最硬的测试铅笔放在阻焊膜上,成45°角并加10N力,逆向前推。
(3)使铅笔在阻焊层上匀速向前移动1/4",涂层即留下一道划痕。
(4)继续用下一较软的铅笔进行测试,直到无划痕为止。
在阻焊膜上再无划痕时,测试铅笔的硬度即为测试结果,求最小的铅笔硬度为6H。
七. 耐电压测试(IPC-TM-650 2.5.7)
1.目的:
检测PCB板耐电压程度
2.设备:
耐电压测试仪
3.方法:
(1)将待测样品做适当清洗及烘干处理。
(2)将耐电压测试仪+/-端分别连接到被测导体一端。
(3)耐电压测试仪电压值从0V升至500VDC,升压速率不超过100V/s。
(4)在500VDC的电压作用下持续时间30s。
4. 接收标准:
测试过程中,绝缘介质或导体间距之间,不应出现电弧、光等情况。
八.Tg测试(IPC-TM-6502.4.24)
1.目的:
通过示差量热分析仪(DSC)来测试印制板的玻璃化转变温度(Tg)
2. 设备:
DSC测试仪、电子天平、烘箱、干燥器
3.方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品重量控制在15~25mg之间。
(2)将待测样品放入105°C的烘箱内烘烤2小时,取出放入干燥器内冷却至室温至少30分钟。
(3)将样品放在DSC的样品台上,设定升温速率是20°C/min,扫描终止温度视样品Tg结果而定。
重复2次扫描,从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析得出玻璃化转变温度Tg 和△Tg。
九. CTE测试 (IPC-TM-650 2.4.24)
1.目的:
评估PCB板的热变形系数
2. 设备:
TMA测试仪、烘箱、干燥器
3.方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品尺寸6.35*6.35mm。
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定升温速率是10°C/min, 扫描终止温度设定为250°C。
(4)从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析,分别得出板材在Tg点前后的CTE。
十.爆板测试 (IPC-TM-650 2.4.24.1)
1.目的:
评估PCB板基材的耐热程度
2. 设备:
TMA测试仪、烘箱、干燥器
3.方法:
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定探头压力为0.005N,升温速率为10°C/min。
(4)将样品温度升至260°C。
(5)当温度升至260°C时,恒定此温度60分钟,或直至测试失效为止,停止扫描。当出现明显分层时,可停止扫描。
(6)爆板时间定义为从恒温开始到明显分层为止之间的时间。记录此时间。
