01什么是页岩
页岩(shale) 由黏土脱水胶结而成的岩石。以黏土类矿物(高岭石、水云母等)为主,具有明显的薄层理构造。按成分不同,分炭质页岩、钙质页岩、砂质页岩、硅质页岩等。其中硅质页岩强度稍大,其余的较软弱。
页岩中微孔隙、微裂隙是页岩气重要储存空间与流通通道,所以孔隙发育程度直接关系到页岩气的储量大小,是否具有勘探开发价值。孔隙分布状况及存在形式多种多样,有颗粒(石英、方解石、白云石)表面溶蚀孔隙,有颗粒间孔隙(石英、粘土矿物、黄铁矿),还有有机质内部孔隙等,孔径分布范围从几十纳米至几微米。
页岩内部裂缝
02高分辨扫描电镜SEM的作用
高分辨扫描电镜SEM可以进行沉积岩中有机质母质类型的判别、对粘土矿物的研究、对钙质超微化石的研究、对储集岩的研究等,在石油地质行业发挥了巨大的作用。因为页岩,泥岩,砂岩等样品涉及到其内部储气的孔隙通常都为纳米甚至是埃米级别,在制备页岩实验样品时要采取特殊手段防止样品制样过程中造成污染,以及扫描电镜测试无法分辨在机械抛光过程中由于页岩表面硬度不同所造成的不规则形貌和纳米孔,也难以识别新鲜断面上由于样品破裂造成的假孔隙。所以关于页岩等样品的电镜样品的制备也是非常重要的,样品的制备方法直接影响着电镜观察测试结果,需要选用新型制样方式氩离子抛光(CP法抛光)制备高质量SEM样品。
03制样方式对比
与传统的页岩SEM制样方式对比,氩离子抛光(CP法抛光)制样效果显著:
过去,传统的方法都是采用普通的手动或机械研磨,但因为其内部的微小尺度结构在研磨过程中会所造成的表面的机械划痕、污染以及形变等各种损伤,很难得到其真实的形貌,很难观察到其内部的真实微区。因为页岩,泥岩,砂岩等样品涉及到其内部储气的孔隙通常都为纳米甚至是埃米级别,所以在普通的手动机械抛光过程中,因为地质样品本身的酥松性,很难得到其真实的内部孔隙的分布,观察等结果。
现阶段国内外很多用户都会选择氩离子抛光装置来对于样品采用氩离子抛光,从而到扫描电镜中观察其微区的孔隙。氩离子抛光/CP法制SEM样品在页岩气行业主要用来对含有微纳米级别孔隙样品、软硬不同材质样品的样品进行精密制样,从而解决机械研磨抛光会堵塞孔隙、软硬材质相互污染、样品在研磨过程中产生的应力损伤等问题。
05实验过程
离子抛光切割制样+高分辨率场发射扫描电镜观察实验过程:
(1) 选取大小合适的页岩块,先用砂纸预磨,砂纸选用要由粗到细。
(2) 把磨好的页岩样品薄片放入氩离子抛光/切割设备里
(3) 设定合适的工作参数,如电压、抛光切割时间、离子束束流、温度、抛光角度等
(4) 参数设置好后,氩离子抛光/切割设置开始用氩离子束轰击样品表面
(5) 把氩离子抛光好的样品用导电银胶固定在样品台上,喷金处理。
(6) 喷金完毕后,上电镜观察。
说明:经过上述处理过程,页岩样品表面变得非常光滑平整,这种平面样品适宜采用BSE模式观察。背散射电子成像的方式的特点是利用原子序数衬度成像,原子序数越高,亮度越大。金属矿物(如黄铁矿)在背散射电子像里亮度最高,有机质亮度最低,而页岩里的主要成分粘土矿物、石英、方解石和白云石等则亮度适中。背散射电子像容易区分有机质和铁矿质,孔隙大小、性质及分布特点较直观,但是背散射电子像的缺点是图像立体感较差,很难通过形貌直接识别矿物。而电镜的二次电子图像立体感强,容易通过形貌区分矿物,但不适宜观察孔隙(特别是纳米级孔隙)
