变频器在输出电缆较长时引起端电压反射,还有所谓的轴承电流,漏电流,都是PWM变频器产生的电压脉冲上升时间太短导致的。从电路角度分析这几种现象产生的原因。
1、输出长电缆引起的电压反射和衰减,电压型逆变器输出电压上升率能够达到数千伏/微秒,这不仅对电机电机电缆绝缘造成损伤,还会在轴承中引起的电流。此外长电缆的L-C分布参数也会引起过电压,从而导致绝缘承受更高的电压。长电缆的分布参数有L,但是C是从哪里等效的,是三相电缆之间的等效电容和对地的等效电容吗?引起的过电压是L-C的谐振过电压吗?
2、PWM变频器电压脉冲的传播速度约为光速的一半,如果脉冲从变频器到电机的时间长于上升时间的1/3,就会发生全反射,电压脉冲的传播速度就是150000km/s,按照大功率的变频器载频2K运行频率50HZ,开关频率就是2000,周期1/2000=0.5ms,按照上升时间是周期的5%计算就是0.5ms*0.05=0.025ms,那么上升时间的1/3求得的电缆距离就是1/3*0.025m*150000k=1250米,但是这个计算结果应该是不对的,在电缆超过100米时就都加装输出电抗器了。如果在不加装输出电抗器的前提下,长电缆是会导致电缆末端电压升高还是降低,我查了一些资料有说升高的还有说降低的,不知道哪个是对的,说升高的理由是根据输配电网在长距离输电时容性导致末端电压升高,说降低的理由是低压配电电缆变长末端电压降低,不知道哪个是对的。
3、如果在变频器长电缆时不安装输出电抗器,出现的漏电流是输出端对地等效电容的充电电流吗?如果加装输出电抗器,电感抵消了一部分对地等效电容,加装了电抗器反而输出端测量时电压升高了是自感引起的,但是电抗器的选取的感量和电缆距离怎么选取,有什么理论依据?有的说按照额定电流时的压降2%,还有的说是按照额定输出电流时的压降4%?到底有什么依据?
