先看几个定义,开关电源中的电感电流波形是带偏置的锯齿波,电感电流峰峰值记为\Delta I,电感电流交流值为\Delta I/2,电感电流直流量为偏置值Idc。
输入电压升高时,占空比较小以维持正常调节,但电流斜坡的下降斜率\Delta I/toff并未改变,因为若Uo固定,他等于Voff/L,也就是Vo/L,但现在输入电压升高,导通时间减小,关断时间变长,而斜率\Delta I/toff不变,唯一的原因是\Delta I增加,因此在降压变压器中,电感电流的交流分量实际上随着输入电压升高而增加。
1、如果原始波形是一个偏置的锯齿波,那么输入电压升高以后就是电流波形是一个峰峰值变大、锯齿的最高点在每个周期向左偏移的偏置的锯齿波?是为了保持下降的斜率不变。
2、原边储能,电磁感应将能量传递给副边,副边产生感应电压,多路副边电压有一路作为反馈返回控制开关管导通的占空比,但是一个周期的关断时间怎么使电感电流回到初始位置?
3、在输出负载变化时,较大的负载会导致需要的能量增加,在反馈支路就是电压降低导致控制开关管的占空比增加,输出更多的能量,但是对于多路反激开关电源,有一路作为反馈不接负载,那么在其他路输出负载变化时,这一路反馈也会变化吗,就是多路磁通会不会同步变化?
