一:概述(张先生-13923882807)
- 支持协议:IEC62386-101(DALI-2)、IEC62386-102(DALI-2)、IEC62386-202(DALI-2)、 IEC62386-251(DALI-2)、IEC62386-252(DALI-2)、IEC62386-253(DALI-2)
- 种类:DT1、DT1 NFC、DT1 D4i
- 支持功能:1:DALI-2应急(TYPE A、TYPE B、TYPE C、TYPE D),带温度监测。
2:常规应急(DALI接口悬空时)
- DALI认证 :符合DALI-2认证标准,协助客户完成DALI-2应急电源认证和可靠性分析
No | 名称 | Type | 功能定义 |
PIN 1 PIN 22 | DA | IN/OUT | DALI输入/输出 |
PIN 2 PIN 21 | DA | IN/OUT | DALI输入/输出 |
PIN 3 | Maintain Mode | IN | TYPE B: H:Non-Maintain Mode,需要给该引脚一个高电平(2.0V~VCC),引脚悬空为高电平。 L:Maintain Mode,应急灯常亮,应急灯只在应急和测试时亮,需要给该引脚一个低电平(0V~0.3V)。 TYPE D:不支持Maintained模式,此引脚功能悬空。 |
PIN 4 | DC-DC 应急LED控制 | OUT | Type B模块 DC-DC输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭应急照明灯,高电平为ON,低电平为OFF。 1. 有AC并且在Maintain模式下,DALI系统下发ON/OFF指令可以直接改变PIN4电平控制应急灯进行亮灭变化。Maintain 模式默认为ON状态。 Non-maintain模式默认为OFF,且不支持ON OFF指令。 2. 无AC时,则进入应急状态,PIN4输出高电平点亮应急灯。 直到电池低于截止电压,PIN4输出低电平,关闭应急输出。 也就是Maintain模式PIN4默认状态和应急状态都为高电平,收到OFF指令或应急截止时,变为低电平。 Type D模块 DC-DC输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭应急照明灯 1 :AC模式P4输出低电平,停电时 进入应急状态,PIN4从低电平变为输出高电平,打开应急照明灯。 2 :应急结束时,从高电平切换为低电平,关闭应急照明灯。 3 : 在有AC的情况下,启动测试时 包括功能检和持续检 下4脚也输出高电平,打开应急输出对电池进行放电。 4 : 在应急模式下,检测到电池低于截止电压,则关闭PIN4输出。 |
PIN 5 | 模块供电开关 | OUT | 应急回路开关(输出口):用于控制打开或者关闭单片机供电 1:输出高电平时,允许外部给单片机供电 2:输出低电平时,关闭模块供电,单片机停止工作。 3:正常情况下5脚持续输出高电平,在电池到达过放电下限时(参考11脚数据),5脚输出低电平 ,关断模块供电减少对电池电量的消耗,从而避免电池过放电。 |
PIN 6 | Battery charge 电池充电输出开关 | OUT | 电池充电输出开关(输出口):用于控制打开或者关闭电池充电,和7脚、10脚配合用于控制电池充放电管理。 1:输出高电平时,打开电池充电回路,电池开始充电 2:输出低电平时,关闭电池充电回路,电池停止充电 3:在充电模式下,输出高电平,应急模式(包括功能测试和电池持续时间测试)下输出低电平 4:在充电模式下,检测到电池故障6脚不动作 |
PIN 7 | 电池空载检测 以及电池温度检测 | ADC IN | 电池空载以及NTC温度检测检测,用于检测电池是否空载、是否处于高温、或低温保护状态。此引脚连接电池包的NTC信号,NTC电阻B常数为3590±1%。 NTC电阻25℃阻值10k,100k均可,应急电源主PCB板上需连接对应阻值的固定电阻。 例如:电池内部10k/100k NTC电阻连接GND,应急电源主板上放置10k/100k 1%电阻一端接3.3V,一端接NTC信号,电池未连接时 NTC信号被10k/100k电阻上拉到3.3V。 电池温度与NTC信号电压关系: ①电池温度0℃时,NTC信号为2530mV。 ②电池温度25℃时,NTC信号为1650mV。 ③电池温度55℃时,NTC信号为765mV。 1:若7脚输入电压 ≥ 3.2V 表示电池空载 2:若7脚输入电压 在2.53~3.2V范围 表示电池处于低温保护模式,停止充电。 3:若7脚输入电压 在0.765~2.53V范围电池表示电池恢复正常,正常充电。 4:若7脚输入电压 ≤0.765V范围电池表示处于高温保护模式,停止充电。 上述第2、4种状态停止充电时,6脚输出低电平。 |
PIN 8 | Jumper | ADC IN | 小时数电压输入,用于选择1H/1.5H/3H。MCU只在上电复位时读取一次引脚电压。 1H:0.0V~1.0V 1.5H:1.0V~2.0V , 1.5H档位,首次电池放电测试时间为2H。 3H:2. 0V~VCC |
PIN 9 | LED detection | ADC IN | 输出电压检测(输入口),用于检测应急照明灯是否正常 1:若9脚输入电压 > 2.77V || 9脚输入电压 < 0.33V 表示应急照明灯故障 2:若9脚输入电压 > 0.33V &&9脚输入电压 < 2.77V 表示应急照明灯正常 Non-Maintain mode如果检测到故障,在当前状态下不能恢复,必须要状态切换后(市电-应急或者应急-市电),再重新进行检测恢复;或者MCU复位后恢复。 功能、放电测试过程中,如果检测到负载故障,测试将会终止并输出测试失败结果。 应急过程中,如果检测到负载故障,会进行间歇性点灯检测故障是否已修复。 |
PIN 10 | AC Input 市电电压检测 | ADC In | 市电电压检测(输入口),用于检测市电经过变压器后的电压,判断此时应该工作在充电模式还是应急模式 1 : 若10脚的输入电压 <1.5V,表示此时应进入应急模式 2 : 若10脚的输入电压 >1.7V,表示此时应进入AC模式 |
PIN 11 | Battery Voltage 电池电压 | ADC In | 电池电压检测(输入口),用于检测电池电压,和7脚配合判断电池状态正常或者异常 1:若11脚输入电压 < 0.2V 表示电池短路 2:若11脚输入电压 > 0.2V && 7脚输入电压 < 0.8V 表示电池恢复正常 3:若11脚输入电压 > 1.75V 表示电池充饱,停止充电 4:若11脚输入电压 < 1.3V 表示电池放电下限; 5:若11脚输入电压 < 1.1V 表示电池过放下限; |
PIN 12 | 继电器 ON/OFF | OUT | TYPE B:此引脚悬空不用。 TYPE D:电源输入开关控制口(输出口):用于控制外部LED驱动开关,仅Type D支持此功能。 1:输出高电平时,打开继电器,外部常亮驱动可以驱动应急照明灯常亮 2:输出低电平时,断开继电器,外部常亮驱动无法控制应急照明灯常亮 3:在充电模式下输出高电平,应急模式(包括功能检和持续检)下输出低电平 |
PIN 13 | 自检开关 | IN | H:悬空状态,引脚默状态认为高电平 L:当给该引脚一个低电平(小于0.3V), 开关按下200ms~1秒,启动1次功能测试,对电池放电5秒,检查基本功能是否正常。 自检开关按下3-10秒,启动电池持续时间测试,检测电池容量是否满足应急时间要求。 |
PIN 14 | 预留 | NC | 悬空,不使用 |
PIN 15 | Red LED(G)+ | OUT | 连接双色LED指示灯红色引脚,红灯亮时,此引脚为高电平 参看指示灯状态说明 |
PIN 16 | Green LED(G)+ | OUT | 连接双色LED指示灯绿色引脚,绿灯亮时,此引脚为高电平 参看指示灯状态说明 |
PIN 17 | 预留 | NC | 悬空,不使用 |
PIN 18 | 预留 | NC | 悬空,不使用 |
PIN 19 | VCC | IN | VCC 输入引脚,供电范围是 3.3V ±2% ,当有A接入时由 AC 供电,没 AC 接入时由电池供电, 3.3V以下工作电压可以根据需求进行定制 |
PIN 20 | GND | IN | 模块电源地输入引脚 |
序号 | 指示灯状态 | 功能含义 |
1 | 绿灯常亮 | 产品功能正常 |
2 | 绿灯快速闪烁 | 正在进行功能测试(Function Test),功能自检 |
3 | 绿灯慢速闪烁,周期2秒 | 正在进行放电测试(Duration Test),寿命自检 |
4 | 绿灯快速闪烁2次,停顿1秒 | Inhibit Mode |
5 | 红灯慢速闪烁2次,停顿1秒 | 电路故障,充电故障或者其它硬件故障 |
6 | 红灯快速闪烁 | 电池放电测试时间不足(容量不足) |
7 | 红灯慢速闪烁 | 电池故障,电池开路、短路 |
8 | 红灯常亮 | LED故障,负载开路或者短路 |
9 | 红绿灯全灭 | 进入应急状态、休眠状态、或者电路未通电 |
10 | 红绿交错闪烁6次 | 显示DALI短地址,绿表示1,红表示0,例如000111表示7 |
