iML6602是一款由集创北方推出的国产高性能、高效率的双声道D类音频功率放大器;它提供2X30W和60W的功率输出,支持无滤波器立体声,适用于蓝牙/无线扬声器、条形音响、LCD/LED电视和家庭影院等应用;可替代TI-TPA3128/3118/3110/3130/3116,并具有相同的引脚兼容性。
产品描述:
iML6602采用HTSSOP-32封装,电压范围4.5V至26V;支持BTL和PBTL两种输出模式;在供电电压为24V负载为8Ω的情况下,可输出2X30W的连续功率;PBTL模式下,可输出60W(负载4Ω)的连续功率;芯片主从模式设置可以实现无限级联,从而实现系统的多路输出;无需散热片。
具备新型的高效率调制模式(HEM)和EMI抑制技术;并提供两个开关频率选项:300kHz和350kHz(±15% SSM);支持低至15mA的空闲损耗电流;集成了100mΩ的MOSFET,允许输出电流高达9A,从而实现高效率和卓越的性能。
该功放具有更小的谐波失真、极低的噪声和109的信噪比;其频率准确度更高,失调电压小于1.5,开关机噪声较小,静态电流为224,关断电流和导通电阻都非常小。支持多种功能,包括MUTE、扩频、2.1声道同步和跳频。
特性:
●输入电源电压范围:4.5V ~ 26V
●支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
●22mA低静态电流,在24V高效模式下,推荐使用lc滤波器
●高功率效率:94%
●高效模式(HEM):非常低的空转功率损耗,不会降低THD性能。
●低输出偏置电压:1.5mV
●低EMI与扩频调制
●低THD: 0.01%@1W@8ohm@24V
●300khz和350K+-15% SSM开关频率
●主从同步
●可编程功率限制
●并行BTL模式支持
●支持单、双路供电
●直流检测,短路与错误报告
●欠压和过压保护(UVLO和OVP)
●热停机(OTP)
典型2.1应用电路图:
iML6602凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求,可联系:19168597394(微信同号)获取相关商品、询价单,申请样品,并提供技术支持和DEMO板。
