选型方法:
- 根据电路工作电压确定压敏电压
根据电路的工作电压通过以下的方式来确定压数电阻的标称压敏电压。一般情况压敏电压实际数值是电路最大直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,计算结果应再扩大1.414倍。
在手册中对应这个
- 确定被保护电路的防护量级和通流量
电源电路差模防护:比如某电源接口差模防护量级电压测试需要达到1000V,那么根据回路内阻R为2Ω 。计算回路电流为
I工作=V测试/R内阻=500A
器件通流量选择要求lmax≥2*I工作=1000A;
注:最大通流量为理论通流量的2倍,以增加器件使用寿命
电源电路共模防护:比如某电源接口共模防护量级需要达到4000V,那么根据回路内阻R为12Ω。计算回路电流为I工作=V测试/R内阻=333A
器件通流量选择要求lmax≥I工作*2=660A;
信号电路共模防护:比如某信号接口共模防护量级需要达到1000V,那么根据回路内阻为42Ω。计算回路电流为25A,器件通流量选择要求50A;在手册中对应这个:
- 确定压敏电阻两端的结电容
电源电路:如果是加在线线之间,结电容可以不用关注,如果是加在线对地之间,那么需要考虑漏电流对于产品安全的影响;
信号电路:防护器件的结电容需要根据保护电路信号速率来定,高速信号线上尽可能的选择结电容小的器件,以便不影响保护电路的正常工作。
注意事项
- 通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽相同,否则易引起分流不匀而损坏压敏电阻,这种方法可以使用,但是不推荐使用。
- 由于压敏电阻在抑制暂态过电压时能量超过其额定容量时,一旦击穿短路是不可恢复的,必须更换,因此在应用到电源电路上前面必须加装保险丝。
- 压敏电阻用于电源口线对地进行共模防护时,需要在线地之间增加保险丝,防止器件失效导致电源对地短路,或者压敏电阻和气体放电管一起使用(可以减少压敏电阻的老化)。
- 压敏电阻使用时需要考虑残压大小是后级电路可以承受。
