SiLM5932SHOCG-DG SiLM5992SHCG-DG SiLM5991SHCG-DG
SiLM5932SHOCG-AQ SiLM5992SHCG-AQ SiLM5991SHCG-AQ
SiLM59xx系列是一款单通道隔离驱动器,提供12A源电流和12A灌电流。主动保护功能包括退饱和过流检测、UVLO、隔离故障报警和 4A 米勒钳位。输入侧电源的工作电压为3V至5.5V,输出侧电源的工作电压范围为13V至30V。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护。
内部退饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT是否处于过电流状态。当退饱和激活时,故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,将FAULT输出脚拉低并屏蔽输入信号。在双极性电源供电时,IGBT正常关闭时,其门极电压被钳位至VEE2。如果驱动电源是单极性供电,则可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流流过低阻抗路径,从而防止IGBT在高压瞬态条件下动态导通。
SiLM59xx系列采用SOP16W 封装,提供符合 UL1577 标准的 5kVRMS 隔离耐压,并且具有最小150kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。
可广泛的适用于新能源汽车、光伏逆变、工业电源等应用领域,如车载主逆变器、可再生能源逆变器、交流和无刷直流电机、工业电源等。
SiLM59xx系列产品特性:
12.0A/12.0A 峰值源/灌电流
带故障报警的退饱和过流检测
4A 米勒钳位
软关断
90ns (典型) 传输延迟
最小150kV/us 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)
输入侧电源电压范围 3V 到 5.5V
输出驱动器电源电压范围 13V 到 30 V
RDY引脚指示输入电源VCC1和输出电源VCC2 欠压保护
SOP16W 封装, 爬电距离和空气间隙距离 >8.0mm
工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
符合车规认证AEC-Q100
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
