SM7022应用领域:小功率充电器,小功率适配器,待机电源,DVB 以及其他便携式设备电源.
SM7022特点:
输入电压:85Vac~265Vac,
待机功耗小于 120mW@220Vac,
集成高压启动电路,
集成高压功率开关,
60KHz 固定开关频率,
9V~39V 宽 VDD 工作电压范围,
电流模式 PWM 控制方式,
内置过温、过流、过压、欠压等保护功能,
兼容 VIPer22 管脚(不需要修改电路走线及变压器),
封装形式:DIP8、SOP8.
概述SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
输出功率表:
输出功率 DIP8 ,(85Vac~265Vac)12W;   (180Vac~265Vac)24W
输出功率  SOP8 :(85Vac~265Vac)5W;   (180Vac~265Vac)8W
输出功率 10W 以上,建议根据实际方案增加散热措施: 增加独立散热片;其他散热措施。
