几种常见的抑制器特点及应用
(1)压敏电阻(Metal oxide varistor,MOV):压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,其特性与两只背对背联接的稳压管非常相似,有着毫微秒级的响应速度。压敏电阻对瞬变信号的吸收能力与其体积成正比:其厚度正比于电压;面积正比于电流,是目前在电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。当压敏电阻上的电压超过一定幅度时,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄放掉。
(2)瞬态电压抑制二极管(Transient voltage suppressor,TVS):TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通,通过PN结反向过压雪崩击穿将浪涌能量泄放掉。(3)气体放电管(Gas discharge tube,GDT):气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两端的电压不超过击穿电压。气体放电管一旦导通后,它两端的电压会很低。气体放电管有两极和三极之分,可分别用于线间和线-地间的保护。
半导体放电管TSS (Thyristor Surge Suppressors)也叫做固体放电管,是一种开关型的浪涌过压保护器件.它的工作原理类似于晶闸管,内部为4层半导体结构,有三个PN结.依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,导通一定的时间后呈低阻状态,从而可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流;当浪涌脉冲过后,电压要低于它的断流电压才能恢复到开路状态。
半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
