TVS二极管:是一种高效能的新型电路保护器件,具有超快的响应速度、瞬态功率大、钳位电压低、电压精度高、击穿电压偏差小、体积小、高可靠性等优点,常应用于直流电源线或低速通信线路的浪涌防护。
TVS保护器件选型指南
1)最高工作电压:要知道,在电路正常运作的情况下,TVS管是不工作的,因此TVS管的截止电压必须大于被保护电路的最高工作电压。但是也不能太高,否则箝位电压也会很高。故,在选择最高电压时,要综合考虑被保护电路的工作电压吸电路的承受能力。
2) TVS管功率选型: TVS 产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。
3)箝位电压: TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压。
4)漏电流:在一些低功耗电路或高精度采集电路中,漏电流过大可能导致电路功耗过大或信号的采集精度超标。
5)结电容: TVS的结电容一般在几十皮法至几十纳法。对于同-功等级的TVS,电压越低,电容值越大。在一些通信线路中,要注意TVS的结电容,不能影响电路正常工作。
6)封装形式: TVS的功率从封装形式上也可以体现,封装体积越小,其功率-般也越小,因为TVS的芯片面积直接决定了TVS的功等级。TVS管采购商可根据电路设计及测试要求选择合适封装的TVS器件。
➡️深圳市浪拓电子技术有限公司提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
