实验室以其专业能力,致力于塑料材料的阻燃性能测试,依据的是广泛认可的UL94标准。该标准细分为12个不同的阻燃等级,从HB到HF-2,为材料的防火特性提供了全面的评估框架。采用UL94标准对材料的火焰熄灭能力进行细致评估,包括燃烧速度、持续时间、抗滴落性以及滴落物的可燃性等关键指标。测试结果会根据材料的颜色或厚度,提供一系列数值,确保客户能够根据产品的具体要求,选择符合UL等级的合适材料。
测试方法概览:
1. 水平燃烧测试(HB):
测试中,试片以45度角固定,下方设有铁网,模拟真实环境中的燃烧条件。
使用本生灯进行点火,通过精确控制火焰接触时间和燃烧距离,评估材料的阻燃反应。
2. 50W垂直燃烧实验:
本生灯对样品进行短时间燃烧,然后迅速移开,记录自燃时间和火焰熄灭后的炽红持续时间,以评估材料的自熄特性。
3. 500W垂直燃烧试验:
分为板状和棒状试样两种测试方式,通过不同角度和时间的火焰接触,重复进行,以模拟更极端的燃烧条件。
板状试样测试中,火焰接触样品底端,而棒状试样则是火焰接触样品底部中心点,两者均关注材料的燃烧和自熄行为。
UL94阻燃等级判定标准:
测试报告将明确指出材料的UL等级及对应的厚度要求,为客户提供明确的阻燃性能指标。
UL94 水平燃烧判定条件
通过详细的测试数据和标准判定条件,确保客户能够准确理解材料的阻燃特性,从而在产品设计和材料选择上做出符合安全标准的决策。
UL94 垂直燃烧判定条件
