IP6515一款集成同步开关的降压转换器 支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出 SOC
IP6515是一款集成同步开关的降压转换器、支 持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出 SOC,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记 录仪提供完整的解决方案。 支持双口输出,单独使用任意一口支持
5V@2.4A 输出,当双口同时使用时,总功率支持最 大
5V@4.8A 输出。 IP6515内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V 到 32V,输出电压 5V,双口最大能提供 4.8A 输出 电流。双口输出
5V@4.8A 时,板端转换效 率高至 95.6%。 IP6515的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流 小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输 出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6515的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。 IP6515有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,采用 5*5mm QFN32 封装。
IP6515产品特性:
1.同步开关降压转换器
-内置功率 MOS
-输入工作电压范围:8.2V 到 32V
-输出电压范围:5V
-单口输出功率:
5V@2.4A
-双口输出功率:
5V@4.8A
-OF 输出功率 36W,最高输出电压12V
-输出电压有线补功能,50mV/A
-输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
-VIN=12V,双口输出
5V@4.8A 时,板端转换效率为 95.6%
2.输出协议
-支持 BC1.2、Apple、三星协议
3.多重保护、高可靠性
-输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
-DP/DM 过压保护
-DP/DM PIN 耐压 30V
-ESD 4KV,直流耐压 40V
IP6515产品运用领域:
车载充电器
适配器
智能排插
行车记录仪
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
