浪拓电子总结防护电路的基本原则如下:
1、建立良好的接地电路,保证设备良好接地。
2、多级保护。对于脆弱的电子设备要构成多级保护才能达到保护要求。
3、浪涌保护电路应不能妨碍系统正常工作,特别对于频率信号,要求保护电路的寄生电容要小,插入损耗要小。
4、浪涌保护器件的击穿电压或保护电压应适应电压保护的要求。
5、浪涌保护器件应以足够大的分流能力使能量尽快泄放掉,即吸收大的能量而不损坏,保护电路在导通时,导电电阻很小,在浪涌电压过去后,保护电路的状态立即恢复。
6、保护电路应具有足够快的响应,特别当分流能力大时,响应时间不能太大。
应用案例
① 保护各类直流电源
根据电路电压和应用,直流电源输入有不同的保护方案。每种类型的电路都有不同的建议。
为了保护12 V或24 V直流电源,建议使用MOV或TVS二极管(类似于先前建议的交流输入电源)。
下图各种直流电源输入的推荐保护配置
② RJ11接口浪涌防护电路
方案优点:采用两级防护,可靠工作,保证信号完整性,传输频率56KHZ。
满足:IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV;IEC6100-4-510/700μs 6KV。
③ RS232/422/485串行接口防护解决方案
④以太网端口需要较远距离传输且走线环境多为户外和一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,包括静电放电和雷击事件,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等现象,所以以太网口必须实现防雷保护和ESD保护。此方案采用高温低漏电的ESD产品,保证100M/1000M以太网在高温85℃运行条件下数据传输不丢失,满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及IEC 61000-4-5Level 4雷击浪涌防护需求。
浪拓电子精通电路保护元器件的设计与制造,拥有极佳的防护电路设计方案。
深圳浪拓电子专注于提供各种创新、可靠的浪涌保护器件和解决方案。浪拓致力于保护所有类型的设备免受浪涌和电源瞬变的破坏性影响。该公司提供全方位的浪涌保护器件,包括陶瓷气体放电管(GDT)、压敏电阻(MOV)、半导体放电管(TSS)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、ESD保护二极管等产品。
