通过使用浪拓提供的防护元件如半导体放电管、ESD二极管、TVS二极管、气体放电管(GDT)、压敏电阻等,建立多级防护机制,可以有效吸收或导走这些瞬变能量,确保这些关键数据接口的安全与系统的持续运行。
浪拓针对不同的数据接口的不同保护需求提供了各种方案。
1、 RS485接口浪涌保护方案方案优势:采用两级保护,第一级采用GDT抗浪涌,第二级ESD二极管防静电。防静电符合IEC 61000-4-2 (ESD)±15kV(空气)和±8kV(接触)标准。浪涌保护等级:10/700us 3KA/6KV。
2、 RS232接口静电保护方案
方案优点:采用分立器件保护,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:IEC61000-4-2 等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
3、 CAN接口静电浪涌保护方案
方案优点:用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,TSS反应时 间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.
满足: IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电15kV,空气放电8kV; IEC61000-4-5 浪 涌 10/700μs,6KV。
部分应用案例
➡️深圳市浪拓电子技术有限公司提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
