突波的成因包括:
雷电放电(LEMP)
雷电放电的技术术语为 LEMP, 意为雷电电磁脉冲。
雷暴中发生的雷电放电会引起极高的瞬态突波。这大大高于开关操作或静电放电引起的突波。但是,其发生频率远远低于其他原因引起的突波。
开关操作(SEMP)
开关操作的英文缩写为 SEMP, 意为开关电磁脉冲。
在此,开关操作可以理解为开关高性能机械设备或供电网络发生短路。在此类操作中,从受影响电缆中通过的电流量可在瞬间发生重大变化。
静电放电(ESD)
静电放电的英文全称为 Electrostatic Discharge,简称 ESD。
当静电势不同的两个物体互相靠近或发生接触时,会发生放电并传输。常见的例子就是,人走过全铺式地毯会带上电荷,然后握住接地的金属物体(如金属栏杆)时会发生放电。
适用于电源的多级保护方案
依照选择的保护装置以及预计的环境影响,所需的设备和系统保护措施分成两个或三个级别。原则上,各个级别的保护装置依照放电容量的大小以及其所属保护级别对应的电压保护级别进行划分。
分级保护方案:
