双稳态电源电路是一种能保持两种平衡状态的电源电路,一般为上拉电阻和低频。双稳态电源电路广泛应用于数字电路设计和时序逻辑电路复杂的计算系统中。
一、基于比较器的双稳态电路
1. 完成基本原理:
根据电压比较器的双稳态电源电路主要由一个电压比较器或两个反馈电阻组成。一个反馈电阻传输到电压比较器的反输入端,另一个反馈电阻传输到电压比较器的负载端。当控制信号超过一定阈值时,电压比较器导出上拉电阻,并通过反馈电阻维持这种情况;当控制信号小于阈值时,电压比较器导出低电频,并通过反馈电阻维持这种情况。
2. 工作步骤:
初始状态:假设电源电路处于低频状态。
控制信号变化:当控制信号逐渐增大并超过设定阈值时,电压比较器导出上拉电阻。
意见反馈维护: 由于反馈电阻的出现,上拉电阻的导出可以通过意见反馈返回电压比较器的反输入端,从而保持输出为上拉电阻。
反向整个过程:如果控制信号降低到阀值以下,电压比较器就会导出低频,并通过反馈电阻来维持这种状况。
二、基于双稳态多谐振荡器的电路
1. 完成基本原理:
双稳态多谐振荡器通常包括两个CY14B256LA-SZ25XI过滤器、电压比较器和一个开关电源电路。当开关电源电路连接时,多谐振荡器开始移动并产生稳定的输出。当开关电源电路断开时,多谐振荡器停止运行,但输出保持在另一个稳定性。
2. 工作步骤:
电源开关接入: 开关电源电路接入时,多谐振荡器开始运动,根据过滤器和电压比较器的相互影响(如上拉电阻)产生稳定的输出。
情况维持:即使开关电源电路断开,由于电源电路内部信息反馈,导出情况也会保持在当前稳定状态(如上拉电阻)。
再次开启:如果需要转换到另一个稳定性(例如低频),则需要根据开关电源电路或其他感应方法再次实现。
三、基于RS锁存器的电路
完成基本原理:
RS锁存(Reset-Set Latch)它是一种具有两种平衡状态的电源电路,可以存储一个二进制数据。主要是通过接受外部控制信号(Reset和Set)为了控制状态的变化,并在控制信号消失后保持转换的平衡状态。
1. 结构特点:
一般来说,RS锁定可以由非门锁定。(NAND Gate)或非门(NOR Gate)构成。两扇门的输入输出相互交叉耦合,产生正反馈回路。
2. 工作步骤:
置位(Set):无论Reset输入是什么脉冲信号,当Set输入为低电平时,RS锁定也将导出Q置为1(同时Q'输出为0),表明电源电路处于“位置”状态。
校准(Reset):在Reset输入低电平时,无论Set输入是什么脉冲信号,RS锁定也将导出Q置为0(同时Q'输出为1),表明电源电路处于“校准”状态。
保持状态:当Set和Reset输入都是低频时,由于正反馈电路的出现,RS锁定将保持现阶段的状态不变。
四、基于双稳态触发器的电路
1. 完成基本原理:
双稳触发原理是一种触发原理,可以储存和维持两种平衡状态。它通常有两个负载端Q和Q',分别代表电源的两个平衡状态。
2. 感应方式:
双稳态触发原理的感应方式有单端开启和记数开启两种。
单端开启:将双路开启单脉冲分别加入两个晶体管的基级,根据负单脉冲使通断管截止,然后开启状态转换。
记数开启:只有一个开启输入端,根据微分电路产生的负单脉冲,使通断管截止,完成状态转换。
其他控制方法
除了上述常见的控制方法外,双稳态电源电路还可以通过其他方式实现,可以使用由反相器组成的反谐振电路和由555计时器组成的独特电源电路。这种控制方法各有特点,适用于不同的应用领域。
汇总
双稳态电源有多种控制方法,每种方法都有其独特的设计原理应用领域。在实际应用中,应根据实际需要选择适合自己的控制方法,并遵循正确的电路原理和调试方法。由于篇幅有限,本文不能系统地进行每种控制方法,但希望以上简介能为读者提供一些参考和启发。
来源:互联网
