1、信号线端口(含天馈线、数据线、控制线等)
在控制系统中,为了实现信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,如过程控制系统的信号交接真个总配线架、数据传输网的终端、微波设备到天线的馈线口等等,那么这些从外界接收信号或发射信号出去的接口都有可能受到雷电浪涌冲击。由于从楼外信号端口进来的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/700μs波形,尺度划定线到线间浪涌电压为0.5kV,线到地间浪涌电压为1 kV。而楼内仪器仪表之间传递信号的端口受到浪涌冲击相称于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)μs组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。
2、电源端口
电源端口是分布最广泛也最轻易感应或传导雷电浪的部位,从配电箱到电源插座这些电源端口可以处在任何位置。尺度划定在1.2/50(8/20)μs 波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kV,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220V交流进入的,假如工作电压较低则不能以此为尺度,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立刻损坏设备,但至少寿命有影响。
深圳浪拓是一家过电压及过电流电子保护元件提供商,为客户提供全方位的电路解决方案,其保护元件产品包括瞬态抑制二极管(TVS)、、陶瓷气体及玻璃气体放电管(GDT/SPG)、静电保护器(ESD)、半导体放电管(TSS)、压敏电阻(MOV)及可恢复保险丝(PTC)等。
浪拓公司防雷保护“六步法”模式:
明确电路保护需求➡️确定保护目标➡️选择保护器件类型➡️关注保护器件性能指标➡️考虑使用环境和安装条件➡️组合使用分级防护
