前段时间在网上买了一个投影仪,这个投影仪呢配了一个遥控器。在使用的过程中发现这个遥控器不需要对准电视或者说投影仪,看来是一个通过无线来遥控的,今天拆解一下,看看什么原理。
遥控器的外观是经典的长条结构,但是比传统款少了许多的按键,顶部一颗电源键,你可返回确认麦克风按键,以及一个四向导航按键,底部为菜单和主页按键和音量加减。整体手感比较棒。
遥控器的底部印有品牌LOGO。
拉近看可以看到遥控器的侧面还有一个按键。并且遥控器的顶部有两个开孔。
第一个开孔在按下按键时会发出红光指示。第二个开口应该是麦克风孔。在没有拆解之前,我没有在遥控器的顶部看到开窗或者红外LED。猜测是单模遥控器。
遥控器的背面也十分的简洁,除了电池仓没有任何东西。
这个角度侧面的按键看的更加清楚,这个按键可以呼出投影仪的顶部菜单栏,类似于手机的下滑呼出顶部导航。
打开电池仓可以看到采用了两节7号3A电池。
在电池仓盖上面印有abs材质以及环保循环标志。
电池仓的侧面印有二维码以及产品的序列号或者版本号信息。而通过这个条形码我们可以看到一个信息, 第二行是SRC-ATB,BY+IR。那就说这确实是一个双模遥控器。支持蓝牙和红外遥控。猜测平时是通过低功耗蓝牙一直连接到投影仪主机。在一些情况下也可以使用遥控器顶端的红外LED进行遥控。但是在遥控器的顶端并没有看到任何透光结构,猜测遥控器顶部的材质只能透过红外光线,并不能透过可见光。
遥控器侧面视图。
遥控器底部。
通过两侧卡扣便可以拆掉遥控器的后盖板。
在后盖上同样印有bs以及可回收的标志。同时也有SRC-1313的字样。并且内部也有许多的加强筋,提高强度的同时用来支撑电路板。
接下来就看到了整体电路板结构,顶部很显眼的一颗LED灯珠,中间只有一颗芯片,下方有一颗蜂鸣器。
拿下电路板发现遥控器的正面板有胶垫。
近距离来看他的硅胶垫结构。
遥控电路的正面可以看到用的是锅仔片。
可以近距离看到侧面这个按键采用的是乌龟按键。
果然从内部可以看到顶部是有微微透光的。就是从这里红外信号可以发射出去。
顶部的麦克风和红色LED指示灯,对应了顶部的两个开孔。
可以看到ANT1和IR1丝印,蓝牙天线以及红外二极管。
电路板底部为两个弹簧片来连接电池。
可以看到主控芯片是ATB1113。经查这是炬芯的语音交互SOC。
从芯片框图里我们可以看到,这颗芯片支持BLE,IR,同时也支持其他非常多的外设接口,功能非常的全。用在这里是非常的足够。
对于这个遥控器采用的方案你有什么看法呢?欢迎在评论区讨论。
