SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG双通道死区可编程的隔离驱动器。SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG配置为单输入,高/低半桥驱动器而SiLM8255配置为双输入,双输出驱动器。可提供 4.0A 的峰值输出电流。SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG提供可编程死区 (DT) 功能。将 DIS 引脚拉高会同时关闭两个输出,并允许在悬空或拉低时正常运行。
驱动器输出侧的 VDDA/B 电源电压最高到40V。3V 至 18V 的 VDDI 宽范围输入使驱动器适合模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG提供 SOP16W封装。 SOP16W封装的芯片可提供 5kVRMS 隔离耐压。
超高 CMTI、低传输延迟、小封装及灵活的配置使得SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG非常适合作为 MOSFET/IGBT、SiC 和 GaN 场效应管的隔离驱动。
SiLM825x系列SLMi8254CBDCG-DG产品特性:
1.4.0A 峰值输出电流
2.40ns (典型) 传输延迟
3.18ns (典型) 脉宽失真
4.18ns (典型) 器件间延时匹配
5.100kV/us (最小) 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
6.输出驱动器电源电压范围 最高到40V
7.两通道间的功能绝缘: 1500V
8.5V 输入反向耐压能力
9.工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
附上SiLM825x系列全型号选型:
SiLM8253CBDCG-DG SiLM8253CDDCG-DG SiLM8253CBDCP-DG
SiLM8253CDDCP-DG SiLM8253CBBCL-DG SiLM8253CDBCL-DG
SiLM8254CBDCG-DG SiLM8254CDDCG-DG SiLM8254CBDCP-DG
SiLM8254CDDCP-DG SiLM8254CBBCL-DG SiLM8254CDBCL-DG
SiLM8255CBDCG-DG SiLM8255CDDCG-DG SiLM8255CBDCP-DG
SiLM8255CDDCP-DG SiLM8255CBBCL-DG SiLM8255CDBCL-DG
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
