最近听说黎巴嫩寻呼机被远程引爆的事情,记得老爹以前好像有一个,便翻箱倒柜出来拆开看看。网传的很火的视频应该很多人看过,首先可以肯定一点是,那个威力大小的爆炸只能是雷管或炸药爆炸。早些年在大学的时候玩无人机和RC遥控赛车,各种软包硬壳动力锂电池都玩过,容量低了我们就会拿到楼顶穿刺放烟花,电池爆炸并不是视频中的这样。大家也并不需要担心手中的设备被远程遥控爆炸,不进行物理上的改装增加爆炸物是不会达到像视频上的爆炸效果的。
我们来拆解BP机,这个BP机成色已经很旧了,但是装上一颗5号电池后依旧可以开机。
机壳侧面有电池仓盖以及型号和编码,看编码莫非是95年4月15号生产的?
正面有金色的大LOGO,ANSWER言简意赅,没有听说过这个牌子。
侧面有一个电池仓锁扣和一个三段波动开关。
正面是一个显示屏以及两颗灯珠。
拆开电池仓盖可以安装一节5号电池
在侧面只有一颗六角螺丝
顶部三段开关这里有个卡扣要扣起来
之后就可以把整个内部电路从壳体里拽出来。
可以看到内部做工很有年代感。寻呼机一般由超外差接收机,解码器,控制器和显示部分组成,我们来拆开研究研究。
翻到另一面看看,可以看到内部还有一个大马达。
电池仓这里对外有个排线接口,可能是升级用的。
整个内部正反由三块板子通过排针插接在一起。
第一块小板插接在显示屏下方,上方有两颗小芯片,但是并没有查到型号信息。
反面像是一颗色环电感,胖胖的形状不太像色环电阻。
第二块应该是超外差接收机部分了,下侧金黄色的两根天线,上方有四颗无源晶振。第一颗黄色的是村田的无源陶瓷455KHz晶振,另外三颗银色的是普通的无源晶振,并且这些银色晶振外部为了防止短路都套上了塑胶壳。中间还有一颗黑色的来自村田的W55F陶瓷滤波器。
下方秘密麻麻的电阻电容,蓝紫色以及红色的是高频贴片绕线电感。
掰开几颗晶振下方是一颗丝印A1184N的芯片,老芯片真不好找。经过多方查找发现这是索尼早期出的一款CXA1184N FM功放检波器芯片,支持寻呼功能。
背面绿色的贴片电阻,黄色的贴片电容,紫色红色的绕线贴片电感真好看。
翻到另外一面是本次的重点。左边这颗盾牌飞利浦标,是来自飞利浦的PCF5001T解码器,下方有他的框图。另外一颗并没有找到相关芯片,但是推测应该是液晶屏的驱动芯片。
下面这块板子东西不多,左下方一颗功能选择拨码开关,旁边一颗蜂鸣器,在收到信息时会响起提醒。
这颗硕大的马达和现在的线性马达几乎是没有任何可比性,但是在这么小的空间里塞下这么大个马达实现震动也是不容易的。
显示屏是这种老式液晶屏,连接的软排线现在几乎不怎么见得到了,很有年代感。右侧两颗灯珠一颗是LED灯珠,一颗是普通的灯丝灯泡。
马达转起来震动感非常明显。
灯珠部分特写。
装好外壳,它就又回到了原来的样子。
拆解完发现这个小东西并没有那么简单,但是也没有那么难。绝大多数BP机采用的是干电池,也有不少采用锂电池,但是这个体积下的锂电池体积和容量很可怜,对于我们大众来说,并没有太大的危险性。
以色列的寻呼机和对讲机, 一言难尽, 拉仇恨神器奇, 犹太民族的古老智慧, .... , 我只能说: 歪瑞古德 !
