今天无意中翻出老爹的一个硬盘,乍一看像是个充电宝,仔细一看倒确实有充电宝功能,但是实际用途是个无线U盘。
时间回到10年,那时候大多数电子产品都在探索爆发阶段,作为重要的存储介质,硬盘的发展也蓬勃起来。
这个东西相比大多数人都没有用过,它是一个无线U盘,可以把内存卡或者SD卡插到硬盘盒子上,盒子可以通过无线和手机通信,完成照片文件的互传,其实本质类似今天的nas,不过它是个小巧的移动端。
但是随着USB的升级,通信速度变高,无线速率很明显在移动端是没有有线更快更稳定的,又因为高昂的售价,渐渐被市场淘汰。
今天这款动硬盘是来自金士顿的WI-Driver+。它的上一代是转为iOS打造的WI-Driver,也算个在当时蛮成功的产品,配合iPhone4系列,弥补了手机容量的不足。
001103pp9ptvw9ggjaj77w
无线硬盘采用分段式机身,借口处黑色塑料,机身铝合金材质。接口有一个USB和microUSB接口。正面有Kingston的logo以及三科指示灯。
001103bj9lujhijclnxp7l
在底部有TF卡槽和SD卡槽,可以自由拓展存储容量。铝合金壳体上印着WI-Driver+的丝印。
001103qklfmllhml7zzmah
机器背面没有多余的信息。型号呼机SN码,Mac地址。侧面有一颗电源按键。
001106jeorjlmrl8j1jadc
正面铝合金壳体是粘上去的一片铝合金壳,可以使用撬杠敲下,通过双面胶粘贴在塑料壳上。自习看外壳的工业设计,大气中有这一丝丝稚嫩,水口边缘的处理没有现在精致。
001106s5u5g5ma7z5406wk
上下挡板塑料盖取下后正反塑料壳就可以取下来,漏出来密密麻麻的内部电路,果然下血本了呀,这可不是路边几十块小白十块的产品,只看这么多芯片怕是也不便宜。
001106d3zzh3y5yjtzyppq
取出电路板,反面有一块电池,电路板上方有一些接口和按键,没有其他东西。
001109yc52l5oc8k0vul1h
正面部分一侧是SD卡槽和TF卡槽,其余部分是主控。有三科没有焊接的大芯片,看封装,其中两个应该是存储芯片,不采用TF卡槽和SD卡槽焊接上这两颗存储芯片就可以改成内置存储的移动无线硬盘。
001109zdvynou6fmfonhcn
USB接口以及按键,可以看到电路板做工还是很不错的,2010年的时候,也就手机主板和电脑主板有这种类似的做工程度了。
001109g3q5i4zaih4jyh4q
这么好的东西看电池上依然写着made in China。电池上面贴有SN码以及电池信息,2000mAh的电池也并不大。
001111czasj4jnanuraubb
电池通过一个5PIn排线连接到电路板上,猜测5Pin是为了加大过电流能力。
001111r22p0nnw0jwpw02p
在USB接口旁边有一颗来自新唐的8051单片机N79E824A,在今天2024年国产大杀特杀下国产新唐,GD各家单片机广为人知倒挺正常,让我没想到的是这个机器大概是2010年的时候生产的,要知道新唐成立于2008年,前身是华邦电子逻辑产线。没想到这么厉害。
001111dh0it02l1dbhik3u
在它旁边是一颗来自创惟的USB2.0 HUB控制芯片GL850G,这颗芯片应用非常广泛,前些年市面上还大量保有。
001113xbkxk3kk3ka5l5zw
001113e2f5fenfk2bebxbf
紧接着是一排并排的排阻,不知道连接到哪里,四周表面铜皮挖空,看得出来这个板子怕是六层以上,可以想象这个2010年的东西是多么不得了。
001113oru0lceorhmhjnoc
我们继续向前看,在板子边缘有一颗GB96362G,没有找到具体信息,大致模糊的查到应该是早些年的一款wifi驱动芯片,就是它发射出WiFi连接手机端的。可以看到芯片四周留有屏蔽罩的焊接位,但是可能是参数指标足够好,并没有在量产的机器上焊接这个屏蔽罩。下方有包地伸出的信号线,连接着贴片陶瓷天线。
001117fuo74xhnddnuofjt
紧接着microUSB接口下方有一颗电源芯片,这是来自TI的USB接口充电控制器,并且集成了2.5A的开关管,这也是当时大厂的方案。
001117c77yr7773ycz7vr7
下方TF卡槽和SD卡槽,焊接平整,做工优良。
001117ycp8cf0cbs9fwpcv
内侧两颗芯片丝印位我们可以看出来,这个脚位可以兼容多颗存储芯片。
001119bk5wriwwv5arwvrr
在往内侧使用的是来自TI的AM1806B 的ARM微处理器,在TI官网上看到这颗芯片发布大致在2000年左右,下方是他的框图,它的性能相对同系列产品来说是非常强大了。
001119hjy9u0qoaikkgfkk
001119veiirsor7c3u66f3
在主控旁边的是来自nanya的DDR 1Gb SDRAM。
001122vtb5zjgag6gikbez
下方是供电,可以看到有多个电感看样子是多相供电。芯片是来自TI的TPS65070,这是一颗带充电管理的三路DCDC,两路LDO的高性能多路电源管理芯片。豪华呀这用料。
001122b5c6chzqddccfd6l
在向下看可以看到来自的镁光的闪存MX25L25635FZ2I-10G,这是一颗256Mbit的NOR Flash。
001122b00p6yb2xs2sk860
001125t43f0080fm4z8jll
下方这颗GL836应该是在那个时代经常被用到的一款创惟家的读卡器USB2.0芯片,在今天速度肯定是不够用的,但是在当时这个速度应该是遥遥领先的。
001125cg8yh24hs4ys8sh7
在下方我又看到了几颗电源芯片,其中一颗来自TI的TPS61020,这是一颗单电感4A的BuckBoost转换芯片。另外一颗丝印BPU的并没有查找到信息,但是根据电路周围元器件来看猜测是一颗LDO。
001125rwzmmed7xw7fn6xf
001127cekl9f95lf99xomk
拆解完在看整体就浓缩在这么一块小板子上,看样子当时研发这个产品是下了不少力气的。
001127k4ktlmkevuqtcvt4
拆解完了这个机器 查了这么多个芯片,感叹用料是真不错啊,在那个年代这一个怕是比一台电脑要贵吧,在当时10年代时不得不承认主流上我们的芯片确实落后了,但是经过了这么多年的反超,再看到这些芯片我只是感叹用料豪华,不会担心我们做不出来。
