前言
之前论坛获得了一个华为手环,带了一段时间体验还不错,个人觉得最实用的就是微信和电话提醒,基本就不会漏过电话了,其他运动功能倒是很少用。 论坛送的这个是没有NFC的版本,所以不能开门禁,又少了一大功能。 最近换了华为手表,这个手环就闲置了,于是就来拆解看看。
拆解
我手里这个是黑色的,塑料表带,侧面是按钮
120716r667zfupeydspt6t
背面可以看到充电触点,和闪光灯以及心率传感器
120716exr458qwp9xov99k
屏幕,有一定弧度,配合整体的弧度
120716vffz4ylv1d1fvlih
先来拆解表带,表带接口处比较容易积脏东西,
按下如下位置即可拆下表带
120717fbqq8k2x1b3a9azg
拆下来表带
120717y5b2rdtyaa2d5oti
120717b5rzwwrxtawyl9ze
表带卡扣处
120717y96y6bqmom1fjjme
120717b8o3sm2rssiig1p3
现在来拆表盖,由于需要防水,整个外壳是使用胶水粘住的,所以先用热风枪吹一下加热,软坏胶水
120717igsmqngqdgdmvvxf
用撬棍,我这里没有就用平口镊子撬开
120718lky3xx2m4qkoqcks
撬开时看到还是破坏了一点,维修性可以看出不是很好的
120718xbgkz4ww20kwh26h
滑动镊子,周边都撬开
120718y9ur9mrumnzcu5xu
打开后壳,看到里面的细节
120718mrjnrdimh9i0fhjg
120718j8ixqriu28sz8tqu
这里看到震动模块,通过弹簧触点和PCB接触
120718pzdtnr8qrh8rtrbc
中间闪光灯和传感器的隔尘罩
120719gz44gqyhhol449fr
充电触点和磁铁
120719suxrxrbvhydjdfrp
120719htxrrdmb4r5d9zxx
这里看到表带的卡口,弹簧
120720mf7eexz2xux22up7
PCB部分
120720f5vqy6885dtgb2g5
PCB部分整体,可以看到封装比较小,排布还是比较密集的 120720z0fwnunn8m7dnvvl
液晶屏接口
120720ampmthzphmpf7h4d
丝印T1000 M16LC1
120720e99ayhfx0ua0mm39
传感器
120720ibfxchmmv8x42cfb
主控使用的是ambiqmicro的AMA3B,一颗CORTEX-M4的MCU,旁边没有焊接的应该是NFC部分。
120721gvvckkzexvzjx1uv
120721err74sdhwsr5n54r
120721qhhg0fvjbbvbvylb
电池触点
120722zqznj7n0a00q9l7b
120722m1r3q7cmfq55rhk3
这边应该是1Gbit的NAND芯片
120722kz44c7mi51xj5x77
120722xryymdkdh1yrdaqd
120722f8xxorbxhiriehyo
再来拆开PCB
120722rdgfztbbfbgwyq8t
120723g1u17lnurhllyyyk
可以看到也是比较多胶水
120723zrzb3afy6xssj6t8
翻开看到按键和液晶接口,按键也是弹簧触点
120723mcyr9tcrcb9hkkx5
120723rggn3voqe3pnl2ee
120723piu22srrzrr0jrie
120723cbkpj3zovbg5lzre
可以看到PCB比较薄
120724at2omfclc2nklmg4
电池180mAh
120724m5rcahhz2hx5gnh3
120724lezjomxenmv004ym
晶振等
120724l99la2czdh0x2sxq
120724j4mow4cbd6m73lnz
总结
1.为了防水后盖和PCB都是通过胶水密封,拆解维修不太方方便。
2.因为空间小,基本都是使用弹簧触点转接
3.使用的是Ambiq Micro的MCU而不是STM32L4系列,估计是和缺芯潮和价格有一些关系。
