今天我们来拆个蓝牙小音响,这是好久前在网上买的一个,很便宜,但是不知道为什么不开机了,也充不进去电,我猜测可能是锂电池过放保护了,拆开换个好电池。
可以看到整个机壳颜色搭配很亮眼,奶白色外壳搭配棕色革质提手,很有一番复古味道。
机身上方有六个按键,分别是音量加减,模式按键,灯光按键,电源按键,以及话筒配对按键,话筒已经找不到了,要不然还能连上这个小音箱唱歌听。
前面板是铁质的网罩,一圈有透明的灰色塑料壳,这里原本是全彩rgb灯发光的地方,但是现在不开机了。
后背板下方有大量的孔,内部音箱腔体的低音辐射区通过这里向外辐射低频声波。上方是输入接口,包括了AUX,TF卡槽以及USB口和Type-C充电口。
铁丝网罩漆面顺滑,边缘不割手,处理的还挺不错。
取下网罩后就可以看到内部的喇叭了,外观上可以看出这是一颗全频小喇叭,固定在内部腔体中,腔体固定在机壳里。
我们拆下四颗螺丝就可以把音箱腔体外壳取下。
可以看到喇叭背后丝印4Ω5W。一圈是导光圈。
这幅图我们可以很清晰的看到喇叭后面的腔体图,腔体内部还有一节锂电池。腔体和壳体之间是一圈灯板,有许多小灯珠。
灯珠采用的是最常见的单总线灯珠WS2812,市面上所有的神光同步的产品,包括小米的各种rgb灯带用的都是这一款灯珠。
我们近距离看这颗灯珠,在灯珠内部封装了芯片,使得只有四个引脚的灯珠可以串联成百上千颗。
用烙铁取下连接喇叭的引线,取出喇叭。
用烙铁焊下灯板,可以看到灯板是圆角方形结构,整个板子只有供电和一根数据引脚。
我们继续拆一圈的螺丝,终于把腔体取下。
外壳细节部分,可以看到顶部的按键以及螺丝柱。
在腔体顶部固定着主板,出乎我意料的是这块板子这么小。要知道除了带喇叭的小功放,这个小玩意可以连蓝牙,可以同时连话筒,还有接灯带,还有一堆按键竟然板子只有这么小。不得不感叹义乌太厉害了。
板子上红色插口接电池,白色插口接喇叭,下方伸出是3Pin连接灯板,分别是5V,GND,DIN。
我们翻到背面,芯片不多,左右侧可以看到各有一个天线。
这颗芯片是BT8916A,来自中科蓝讯的无线麦克风芯片,参数手册没有查到,连接麦克风就是通过这颗芯片。
另一侧带天线的这颗芯片是PNSA15E5C,它支持蓝牙连接,内置八位单片机,按键等其他外设都连接在这颗芯片上。
在USB接口旁边有一颗来自联辉科的LTK5313,这是一颗无感升压F类音频功率放大器。事实上在音频行业并没有标准的F类功放定义,甚至在前些年音频领域被认为是不存在F类功放的。在射频领域倒是有F类的应用,目前所谓的F类大多是可在AB类或D类进行切换的这种功率只有几瓦的小芯片。
PCB的正面只有一个按键以及接口。
我们看内置的锂电池,它使用了一颗18650锂电池,测量电压已经掉到零点几负,这八成是放太久电掉完了,这种情况即便是使用专用充电器把电冲回来,内部容量也会大打折扣。因此我打算直接换一个。
要更换的新的18650是从别的动力工具上拆下的锂电池,容量一般,够用就行。
焊接上锂电池后按照原步骤装回去,一键开机,氛围灯点亮,恢复正常。
这个小音箱并不贵,用料也很一般,但是他的卖相做的还可以,在当今这个社会应该还是蛮吃香的。
