在日新月异的无线通信领域,我们迎来了KCT8239SD——一款专为2.4GHz高性能WLAN系统设计的全集成射频前端模块(FEM)。它不仅集成了关键的射频功能,还凭借其紧凑、高效的设计,成为支持多重标准的WLAN系统的理想选择。KCT8239SD的发布,标志着我们在实现更快速、更稳定、更智能的无线通信方面迈出了重要一步。
In the ever-changing field of wireless communications, we welcome the KCT8239SD - a fully integrated RF front-end module (FEM) designed for 2.4GHz high-performance WLAN systems. Not only does it integrate critical RF functions, but its compact, efficient design makes it ideal for WLAN systems that support multiple standards. The release of the KCT8239SD marks an important step towards faster, more stable and smarter wireless communications.
KCT8239SD是一款集高效率功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)带旁路、相关匹配网络和单刀双掷(SPDT)开关于一体的全集成802.11b/g/n/ac/ax WLAN射频前端模块。这款模块不仅功能全面,还具备出色的性能和可靠性,能够满足现代无线通信系统的严格要求。
The KCT8239SD is a fully integrated 802.11b/g/n/ac/ax WLAN RF front-end module that integrates high efficiency power amplifier (PA), low noise amplifier (LNA) with bypass, correlation matching network and single pole double throw (SPDT) switch. This module is not only fully functional, but also has excellent performance and reliability to meet the strict requirements of modern wireless communication systems.
1. 全集成设计
KCT8239SD将功率放大器、低噪声放大器、匹配网络和开关等关键射频组件全部集成在一个设备中,大大简化了系统设计和制造过程。这种全集成设计不仅减少了外部组件的数量,还降低了系统的复杂性和成本,使得无线通信系统的开发和部署更加高效。
2. 高效率功率放大器
KCT8239SD内置的功率放大器具备高效率的特点,能够在保证输出功率的同时,减少能耗和热量产生。这使得KCT8239SD在长时间高负荷运行下依然能够保持稳定的性能,延长系统的使用寿命。
3. 低噪声放大器带旁路
低噪声放大器是接收链路中的关键组件,它能够降低接收信号的噪声水平,提高信号质量。KCT8239SD中的低噪声放大器不仅具备低噪声的特点,还带有旁路功能,使得系统能够在需要时灵活切换放大器的使用状态,进一步提升了系统的灵活性和可靠性。
4. 匹配网络和开关
KCT8239SD还集成了相关的匹配网络和单刀双掷开关,确保了射频信号在传输和接收过程中的稳定性和完整性。匹配网络能够优化射频信号的传输特性,而开关则能够在发射和接收模式之间快速切换,确保系统的高效运行。
5. 直流电压输出功率检测器和数字启用控制
KCT8239SD还集成了直流电压输出功率检测器和数字启用控制功能。功率检测器能够实时监测输出功率的变化,确保系统稳定运行;而数字启用控制则能够方便地控制发射功率的开启和关闭,实现更精细的功率管理。
1. Fully integrated design
The KCT8239SD integrates key RF components such as power amplifiers, low noise amplifiers, matching networks and switches in a single device, greatly simplifying the system design and manufacturing process. This fully integrated design not only reduces the number of external components, but also reduces the complexity and cost of the system, making the development and deployment of wireless communication systems more efficient.
2. High efficiency power amplifier
The power amplifier built into the KCT8239SD is highly efficient, reducing energy consumption and heat generation while maintaining output power. This enables the KCT8239SD to maintain stable performance under long and high load operation, extending the service life of the system.
3. Low noise amplifier with bypass
Low noise amplifier (LNA) is a key component in the receiving link, which can reduce the noise level of the received signal and improve the signal quality. The low noise amplifier in KCT8239SD not only has the characteristics of low noise, but also has the bypass function, so that the system can flexibly switch the use of the amplifier when needed, further improving the flexibility and reliability of the system.
4. Match the network and switch
The KCT8239SD also integrates the associated matching network and single-pole double-throw switch, ensuring the stability and integrity of the RF signal during transmission and reception. The matching network optimizes the transmission characteristics of the RF signal, while the switch can quickly switch between transmit and receive modes, ensuring efficient operation of the system.
5. Dc voltage output power detector and digital enable control
The KCT8239SD also integrates a DC voltage output power detector and digital enable control. The power detector can monitor the change of the output power in real time to ensure the stable operation of the system. The digital enable control can be easily
产品规格与性能
1. 集成高性能2.4GHz组件
KCT8239SD集成了高性能的2.4GHz功率放大器、低噪声放大器和收发开关,为系统提供了稳定的射频性能。
2. 全匹配输入输出
KCT8239SD的输入和输出端口均采用了全匹配设计,确保了射频信号在传输过程中的完整性和稳定性。
3. 集成功率检测器
KCT8239SD内置了功率检测器功能,能够实时监测输出功率的变化,为系统的稳定运行提供了有力保障。
4. 出色的增益和噪声性能
在5V供电下,KCT8239SD的发射增益可达30.0dB,接收增益可达15.5dB,噪声系数仅为2.5dB。这些出色的性能参数使得KCT8239SD能够在复杂的无线通信环境中保持稳定的通信质量。
5. 高输出功率
KCT8239SD在多种调制和编码方式下均能提供高输出功率。例如,在-43dB DEVM、HE40/MCS11调制方式下,输出功率可达+20.5dBm;在-30dB DEVM、HT20/MCS7调制方式下,输出功率更是高达+24.5dBm。这些高输出功率特性使得KCT8239SD能够满足各种高负荷无线通信场景的需求。
6. ESD保护电路
KCT8239SD在所有引脚上均集成了ESD保护电路,提高了电路的抗静电能力,降低了因静电放电而导致的故障率。
7. 紧凑的封装尺寸
KCT8239SD采用了紧凑的QFN-16L封装形式,尺寸仅为3mm × 3mm × 0.75mm。这种小型化设计使得KCT8239SD能够轻松应用于各种紧凑的空间中,为无线通信系统的设计和部署提供了更多的灵活性。
8. RoHS和REACH合规
KCT8239SD的制造过程符合RoHS(限制使用有害物质指令)和REACH(化学品注册、评估、许可和限制)标准,对环境和人体健康无害。这使得KCT8239SD在环保和可持续发展方面也具有显著优势。
