气体放电管(Gas Discharge Tube GDT)是由密封惰性气体于放电管介质的一个或者一个以上放电间隙组成的器件,是一种开关型过压保护元件。
■气体放电管的主要参数包括:
直流击穿电压 DC Spark-over Voltage:又称为直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压,一般电压斜率为100V/s;
脉冲击穿电压: Maximum Impulse Spark-over Voltage,亦称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值,一般电压斜率为1000V/us;
标称冲击放电电流: Nominal Impulse Discharge Current,是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;
耐冲击电流寿命: Impulse Life,衡量GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性,一般施加10/1000μs的脉冲电流若干次;
■选型
选型时要注意直流击穿电压与脉冲击穿电压的区别,直流击穿电压选取应参考电路的工作电压,直流击穿电压应大于被保护线路的最大工作电压,否则会影响线路的正常工作。
脉冲击穿电压要考虑浪涌测试等级,一般浪涌测试波形的上升时间为微秒级的脉冲波形,如8/20μs 电流波和10/700μs 电压波,与GDT 脉冲击穿电压测量电压上升速率1000V/μs 为一个数量级,例如采用10/700μs 的波形测试4000V,GDT 的脉冲击穿电压要小于4000V,这样在测试时GDT 才能导通。
根据电路设计布局选择合适的封装形式。GDT 器件封装的大小从一定程度上可以反映器件的防护等级大小,一般封装 越大的器件耐冲击电流的能力也越强,防护等级也越高,反之亦然。
■应用电路
深圳浪拓公司在防护器件领域,立足于过压防护器件的设计、制造、应用及技术服务,主要产品涵盖TVS系列、ESD系列、GDT系列、TSS系列、MOV系列、SPG系列、集成防护器件等等。
