一、产品概述
SL9006是一款内置100V功率MOS的高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它采用固定关断时间的峰值电流控制方式,能够有效地将输入的高电压(如12V、24V、36V等,实际上其宽输入电压范围可覆盖至3.1V~100V)转换为适合LED使用的低电压,并保持输出电流的恒定,从而确保LED的稳定性和亮度。
二、产品特点
  • 宽输入电压范围:支持3.1V至100V的宽输入电压范围,使其能够适应不同电动车系统或其他应用场景的电压需求。
  • 高效率:采用先进的开关降压技术,转换效率高达90%以上(部分资料指出可高达93%),有助于减少电能损耗,提高设备的续航能力。
  • 高精度的恒流控制:通过内置的高精度电流检测和控制机制,SL9006能够确保LED在不同负载条件下保持恒定的电流输出,从而保证LED亮度的稳定性和一致性。
  • 多种保护功能:芯片内部集成了过压保护、过流保护、过温保护和短路保护等多种安全机制,能够在异常情况下迅速切断电源,保护LED和驱动电路不受损坏。
  • 调光功能:支持PWM调光和线性调光功能,用户可以根据需要调整LED的亮度,满足不同的照明需求。
三、应用领域
SL9006驱动芯片广泛应用于各种需要降压恒流驱动的LED照明系统中,包括但不限于:
  • 电动车照明:如电动自行车、电动摩托车、电动汽车等的前大灯、尾灯等照明系统。
  • 强光手电:需要高亮度和稳定照明的强光手电筒。
  • LED射灯:用于舞台照明、户外照明等领域的射灯。
  • 大功率LED照明:如路灯、隧道灯等需要大功率LED照明的场所。
  • 其他应用:如LED背光、矿灯等。
四、注意事项
  • 电压匹配:在选择SL9006驱动芯片时,需要确保其与系统或设备的电压规格相匹配,以避免因电压不匹配而导致的性能下降或损坏。
  • 散热设计:虽然SL9006具有较高的热稳定性,但在实际应用中仍需注意散热设计,确保芯片在长时间工作过程中温度保持在合理范围内。
  • 电路设计:在设计电路时,需要严格按照芯片的数据手册和推荐电路进行布局和布线,以确保电路的稳定性和可靠性。
  • 其他应用:如LED背光、矿灯等
概述
  SL9006 是一款内置 100V 功率 MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
恒流驱动芯片。
  SL9006 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
  SL9006 通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
  在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行
LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
内部还集成了VDD稳压管以
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
系统可靠性。
  SL9006 采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
特点
内置 100V MOS
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达 93% 无串感电流
支持 PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置 VDD 稳压管
应用
自行车、电动车、摩托车灯
强光手电
LED 射灯
大功率 LED 照明
LED 背光
