米尔MYC-LR3576核心板及开发板这个开发板已经非常强大了,并且配置了高清显示接口以及桌面环境,因为完全可以满足普通程序的开发,因此,安装vscode也是非常有必要。下面分享如何在安装。我偿试用apt install code,这个方法是不行的,因此采用源文件进行安装。
1、下载vscode安装包
网址为:code.visualstudio.com/download#
记得要选Arm64的deb包。
2、下载好进入下载目录,执行dpkg -i code_1.95.3-1731512059_arm64.deb,稍等片一下就安装结束了。
3、在菜单所有应用程序->开发->visual Studio Code点击,就可以成功的打开VScode程序了。
【总结】
安装vscode还是花了一些时间来搞,记得我在树莓派5上,直接用sudo apt install code就行了的,找了一下教程,好象只有这样才能顺利安装通过。接下来,就可以在这开块开发板上开心的开发了。
