一.前言
        前面我们完成了手柄的硬件设计与调试,现在来分享详细的软件开发过程。
软件已经开源见:https://github.com/qinyunti/py32f002b-key.git。 本着寓教于乐的精神,尽可能详细分享整个过程,本文也可以作为py32f002b的开发参考。
二.开发环境搭建
我这里基于MDK 5.40,编译器版本6.  MDK的安装就不再赘述。
2.1 下载手册和SDK
从以下官网地址https://www.py32.org/mcu/PY32F002Bxx.html下载相关资料
225212tkd1jq1p7bzb9y9k
可以从git地址下载固件库, git clone https://github.com/OpenPuya/PY32F002B_Firmware.git
其他资料可以参考
https://pan.baidu.com/s/1GJoXbWn9oOyeqGn6Igg5DA?pwd=6688&_at_=1737128105692#list/path=%2F%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%8B%E8%BD%BD%2FMCU%E8%B5%84%E6%96%99%2FPY32%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA
2.2安装MDK支持包
可以如下MDK中在线安装
225212rij5kjaz1nzehahw
2.3创建工程
Project->New uVision Project...
选择目录,输入工程名保存
225213z515nsk05r01x255
选择芯片型号
225213jo9dyvppffzxyfzh
选择startup
225213qce2ysbdekl5demi
配置选项
225213z3rprg8g2vzmmpg7
定义宏PY32F002Bx5
225214uvjlg00pjxajjl20
File -> New...
Ctrl+S保存
保存为main.c
225214lts4oj4k5zdmdttz
在Source Group1上点击右键,添加文件
225214dh36jd858q95qb66
选择刚才添加的main.c
225214md1zxerfx08oce8d
编译
225214cmm2m7xf6t36prq7
右键点击Target1->Option for Target
225214ynl9pryvrpv44s4t
选择仿真器,我这里是CMSIS-DAP
225214pgcoi0510otz08is
然后点击Settings
看到识别到了芯片
225214hcxxxsahhats4jib
确认flash下载算法
225214r3z033ifppfwvhgb
如果没有则点击Add添加,算法文件位于D:\Keil_v5\Packs\Puya\PY32F0xx_DFP\1.2.2\Flash
225214wc8rdaci9zqaiac2
将上述文件复制到
D:\Keil_v5\ARM\Flash
此时点击ADD就可以看到上述算法
225215khrqp6nhkbhgggqb
点击红色d按钮,下载并进入仿真环境
225215ud558v5lu5ldv5u1
此时可以仿真调试,说明一切就绪。
2.4添加驱动库
将git上下载的固件库的PY32F002B_HAL_Driver复制到自己的工程,并添加
点击Target右键,添加Group
225215dykt44wj4w3o32z3
选中Fn+F2改名为Driver
双击Driver,添加所有c和h文件
225215svnkczenozkuon1k
并添加头文件包含路径
225215ke39617whehh387f
从D:\Keil_v5\Packs\Puya\PY32F0xx_DFP\1.2.2\MDK\Templates\PY32F002B\Inc下复制
py32f002b_hal_conf.h到自己的工程,同样添加其所在路径到头文件包含路径。
三.OPT编程方法
硬件上PC0控制了一个LED
默认PC0为复位功能,可以修改为IO功能。
需要修改opt,以下以修改PC0为IO为例介绍。
225216a2mp4mrwrwizlio3
对应的opt位置如下,需要将该选项字节修改为10,即PC0作为IO,PB6作为SWD
225216skd96xp3ckd0066z
先要添加opt算法,见前面创建工程章节
225216naemea8mujlvxtxx
然后新建
文件py32f002b_OPT.s添加到工程,内容为
;/* py32f002b_OPT.S: y32f002b Flash Option Bytes                              */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                          */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2008 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
;// <e> Flash Option Bytes
FLASH_OPT       EQU     0
;// </e>
                IF      FLASH_OPT <> 0
                AREA    |.ARM.__AT_0x1FFF0080|, CODE, READONLY
                DCB     0xAA,  0xDE,  0x55,  0x21
                DCB     0x0B,  0x00,  0xF4,  0xFF
                DCB     0x00,  0x00,  0xFF,  0xFF
                DCB     0x3F,  0x00,  0xC0,  0xFF
                ENDIF
                END
225216unzid9v2rrmmdnsr
如下位置勾选则下载opt,否则不下载
225216snelilz70hlhn1e1
实际就是一个条件编译,控制是否有定位在地址0x1FFF0080处的16字节数据
225216rjb6vgmxjsn5a69m
这16字节数据可以参考手册的说明,手动修改,也可以
从官网下载PY32OptionBytesConfig_x64.exe生成
https://py32.org/tool/PY32_OptionBytesConfig.html
225217jaeju5kjjhkqutx4
按照如下配置,成成bin文件
225217gy5mhtkatm7y7qi0
用16进制编辑工具打开查看该16字节内容,复制到上述代码中去。
以上之后直接点击d就会和程序一起下载。
下载完成之后这里不勾选,下次就不会再下载opt了。
225217dkkkeqe52qvlm2l0
四. LED测试
以上修改opt之后,pc0就变为了IO功能,用于驱动LED
初始化
void led_init(void){
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();                          /* Enable GPIOA clock */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;            /* Push-pull output */
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;                    /* Enable pull-up */
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* GPIO speed */
  /* GPIO initialization */
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
然后HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_0);就可以反转控制LED。
五.串口驱动/蓝牙模块控制
我们接收中断+FIFO实现串口接收,发送使用查询方式。
FIFO的实现见公众号文章。
https://mp.weixin.qq.com/s/MvL9eDesyuxD60fnbl1nag?token=1631959641&lang=zh_CN
串口驱动实现见公众号文章
https://mp.weixin.qq.com/s/VEEGGd1L5pJ4a5hIUrYzlw?token=1631959641&lang=zh_CN
代码见uart.c/h,fifo.c/h
代码考虑了可移植性,可以方便的移植。
225217qrjywcziw4pw0p0i
串口使用PA6和PA7(见原理图),初始化如下
void uart_init(uint32_t baud)
         UART_HandleTypeDef huart;
                __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                          /* Enable GPIOA clock */
          __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
                GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;                /* Push-pull output */
                GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;          /* GPIO speed */
          GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART1;           /* PA6 AF1 USART_TX*/
                HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
         //LL_USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
         //USART_InitStruct.BaudRate = baud;
         //USART_InitStruct.DataWidth = 16;
         //USART_InitStruct.HardwareFlowControl = LL_USART_HWCONTROL_NONE;
         //USART_InitStruct.OverSampling = LL_USART_OVERSAMPLING_8;
         //USART_InitStruct.Parity = LL_USART_PARITY_NONE;
         //USART_InitStruct.StopBits = LL_USART_STOPBITS_1;
         //USART_InitStruct.TransferDirection = LL_USART_DIRECTION_TX_RX;
         //LL_USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
         //LL_USART_EnableIT_RXNE(USART1);
         huart.Instance = USART1;
         huart.Init.BaudRate = baud;
         huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
         huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
         huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
         huart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
         huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
         huart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_8;
         HAL_UART_Init(&huart);
         //24000000/115200 = 208.3333
         //USART1->BRR = (208ul<<4) + 5;
         __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart, UART_IT_RXNE);
         HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,1,1);
         HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
串口接收中断时数据写入FIFO中
void uart_rx_cb(uint8_t* buff, uint32_t len)
        fifo_in(&s_uart_fifo_dev, buff, len);
void USART1_IRQHandler(void)
        uint8_t ch;
        ch = LL_USART_ReceiveData8(USART1);
        uart_rx_cb(&ch, 1);
读数据就是从FIFO取出数据
uint32_t uart_read(uint8_t* buffer, uint32_t len)
    uint32_t rlen;
    CriticalAlloc();
    EnterCritical();
    rlen = fifo_out(&s_uart_fifo_dev, buffer, len);
    ExitCritical();
    return rlen;
发送采用查询方式,发送其实也可以中断+FIFO方式,这里为了简单就直接查询方式。
uint32_t uart_send(uint8_t* buffer, uint32_t len)
    for(uint32_t i=0;i<len;i++)
                        while(LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USART1) == 0);
                        LL_USART_TransmitData8(USART1,buffer);
    return len;
FIFO实例以及临界段接口
#define CriticalAlloc()
#define EnterCritical()                              __disable_irq()
#define ExitCritical()                              __enable_irq()
uint8_t s_uart_rx_buffer[64];
static fifo_st s_uart_fifo_dev=
.in = 0,
.len = 0,
.out = 0,
.buffer = s_uart_rx_buffer,
.buffer_len = sizeof(s_uart_rx_buffer),
main.c中初始化串口
                uart_init(115200);
然后调用                                uart_send(s_key_buf,sizeof(s_key_buf));即可发送数据。
蓝牙模块使用AT指令详见模块手册即可。
六.IIC驱动与PCF8574按键采集
IIC直接使用IO模拟的方式,因为有现成的代码,简单方便。
代码如下
225217oyrykxc0f0xlkakl
见公众号文章
https://mp.weixin.qq.com/s/ESzWWqxHpQevsWfjV0s2VQ?token=1631959641&lang=zh_CN
Pcf8574驱动,设计为完全独立的模块,只依赖iic操作,无需任何修改完全可移植。
具体操作参考手册即可。
225217rjyrdkfzr2fmaaax
基于IIC和Pcf8574再封装按键获取接口,见key.c/h
#ifndef KEY_H
#define KEY_H
#ifdef __cplusplus
    extern "C"{
#endif
#include <stdint.h>
void key_init(void);
void key_deinit(void);
int key_write(uint8_t val);
int key_read(uint8_t* val);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
Key.c实现IIC实例,需要的IO接口
static io_iic_dev_st iic_dev=
        .scl_write = io_iic_scl_write_port,
        .sda_write = io_iic_sda_write_port,
        .sda_2read = io_iic_sda_2read_port,
        .sda_read = io_iic_sda_read_port,
        .delay_pf = io_iic_delay_us_port,
        .init = io_iic_init_port,
        .deinit = io_iic_deinit_port,
        .delayus = 1,
实现pcf8574实例和需要的接口
pcf8574_dev_st pcf8574_dev=
        .start = pcf8574_iic_start_port,
        .stop = pcf8574_iic_stop_port,
        .read = pcf8574_iic_read_port,
        .write = pcf8574_iic_write_port,
        .init = pcf8574_iic_init_port,
        .deinit = pcf8574_iic_deinit_port,
        .addr = 0,
详见代码。
在main.c中
初始化
          HAL_Init();
          HAL_Delay(1000);
          led_init();
                key_init();
                uart_init(115200);
蓝牙初始化
#define AT_CONN "AT+CONN=D2BC14D9F46B\r\n"
                uart_send((uint8_t*)AT_CONN,strlen(AT_CONN));
          HAL_Delay(1000);
发送该命令连接从蓝牙,进入透传模式,D2BC14D9F46B为从模块的地址,具体获取参考蓝牙模块的规格书。
按键和LED使用时间控制
                uint32_t led_pre_ts = 0;
                uint32_t led_cur_ts = 0;
                uint32_t key_pre_ts = 0;
                uint32_t key_cur_ts = 0;
LED1S反转一次
          led_pre_ts = HAL_GetTick();
          key_pre_ts = HAL_GetTick();
                while (1){
                        led_cur_ts = HAL_GetTick();
                        key_cur_ts = HAL_GetTick();
                        if(diff_u32(led_pre_ts, led_cur_ts) >= LED_PERIOD){
                                led_pre_ts = led_cur_ts;
按键20ms获取一次并发送
                        if(diff_u32(key_pre_ts, key_cur_ts) >= KEY_PERIOD){
                                key_pre_ts = key_cur_ts;
                                key_read(&key_now);
                                s_key_buf[2] = key_now;
                                s_key_buf[3] = ~key_now;
七.测试
测试见视频,先蓝牙从模块接电脑,可以看到每一个按键都正确。
八.总结
以上详细分享了py32f002b的开发过程,包括串口,LED控制,按键等模块的驱动。可以作为py32ff002b的入门开发参考。
