一.前言
本文分享py32f403的开发环境搭建,最后实现一个时钟配置和MCO输出的实例。
软件代码已经开源见: https://github.com/qinyunti/py32f403-nes.git
代码持续更新中。
二.下载手册和SDK
开发环境基于MDK5.4 编译版本6,MDK的安装不再赘述。
从以下地址https://www.py32.org/mcu/PY32F403xx.html下载
234942vd9dyluz1zy255k8
驱动代码下载:git clone https://github.com/OpenPuya/PY32F4xx_Firmware
建议从以下地址下载https://www.puyasemi.com/download_path/%E5%BA%93%E5%87%BD%E6%95%B0%E4%B8%8E%E4%BE%8B%E7%A8%8B/MCU%20%E5%BE%AE%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8/PY32F403_Firmware_V1.4.1.rar
更新,包含LL库和HAL,github上的只有HAL库。
三.安装MDK支持包
Git下载的SDK包中
有PY32F4xx_Firmware\Pack\KEIL\Puya.PY32F4xx_DFP.1.0.0.pack,可以直接双击安装。
或者从MDK中在线安装。
234942go6lrzu41ur96zco
四.创建工程
Project->New uVision Project...
选择目录,输入工程名保存
234942qehh88faolaelhjz
选择芯片型号
234942ptww2pskrrvlznrs
只选择core
234942y6c6ul30tozz000n
File -> New...
Ctrl+S保存
保存为main.c
234942pninvgeyuiauuedj
在Source Group1上点击右键,Add Existing Files to Group ‘Source Group 1’...添加文件
234943q8l5torl5br8yblr
选择刚才添加的main.c, 点击Add,然后点击Close
234943n0kxyytyhxyytkk4
main.c中添加内容
int main(void)
        while(1);
234943hrwn2ltrmmmubs8t
从PY32F4xx_Firmware\Templates\PY32F403xx_Templates\MDK-ARM下复制startup_py32f403xx.s
从PY32F4xx_Firmware\Templates\PY32F403xx_Templates\Src下复制system_py32f403.c添加到自己的工程。
配置选项,右键点击Target 1-> Options for Target ‘Target 1’...
234943zdzkf3plmuouqpwr
定义宏PY32F403xD
234943fxhtxj49noxtvkq9
编译, 此时能编译无问题
234943q2yphcmmfi3zhm2c
配置仿真器,右键点击Target1->Option for Target ‘Target 1’...
234943vu5ffk9fdb15oqmo
选择仿真器,我这里是CMSIS-DAP
234943cv0ml6tptpyvp2vl
然后点击Settings,看到识别到了芯片
234943l4li44k4d5sijo4l
确认flash下载算法
234944zb3w00sxqv58vs1v
如果没有则点击Add添加.
算法文件位于D:\Keil_v5\Packs\Puya\PY32F4xx_DFP\1.0.1\CMSIS\Flash
234944misxx1sxdno3opjs
将上述文件复制到
D:\Keil_v5\ARM\Flash
此时点击ADD就可以看到上述算法
234944nar8ly2t5l9aotu0
勾选使用微库,否则无法运行到main
234944drau7sf0xs6u6s9i
点击红色d按钮,下载并进入仿真环境
234944icj5pca00u49ca96
此时可以仿真调试,说明一切就绪。
配置编码以显示中文
234944thb8z487868zw2b2
234944l9zn0mngik0ik9di
五.添加库
下载的固件库的PY32F4xx_Firmware\Drivers\PY32F403_HAL_Driver复制到自己的工程,并添加
点击Target右键,添加Group
234944u8wwybyaacytf0a8
选中Fn+F2改名为Driver
双击Driver,选中所有c和h文件,Add添加,然后Close
234944ev5uh565tfnecafu
并添加头文件包含路径
234945j3k5fv7h9pk6zf72
234945kbx4v92zzxb4nbgt
234945b2kasspedbo32134
从git下载的固件包PY32F4xx_Firmware\Templates\PY32F403xx_Templates\Inc下复制
py32f403_hal_conf.h到自己的工程,同样添加其所在路径到头文件包含路径。
配置生成HEX文件
234945uf1baxrx3rx3feuc
添加中断处理文件
从PY32F4xx_Firmware\Templates\PY32F403xx_Templates\Src复制py32f403_it.c
从PY32F4xx_Firmware\Templates\PY32F403xx_Templates\Inc复制py32f403_it.h
添加到自己的工程。
删掉py32f403_it.c中的#include "main.h"改为#include "py32f4xx_hal.h"
Main.c中
int main(void)
        HAL_Init();
        while(1);
此时在SysTick_Handler中打断点可以看到systick中断ok。
六.时钟配置和测试
外部使用了一个16M晶体
234945ve16jvseq6u1okgb
根据实际值定义宏HSE_VALUE=16000000ul
234945f49ix4fu21hhv91z
我们使用其配置系统时钟为144MHz。
234946er6knogaqnxfzhll
初始化代码如下,注意flash延迟设置,144MHz时要设置为6以上
static void clk_init(void)
        RCC_OscInitTypeDef  RCC_OscInitStruct;
        RCC_OscInitStruct.HSEFreq = RCC_HSE_16_32MHz;
        RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
        RCC_OscInitStruct.HSI48MState = RCC_HSI48M_ON;
        RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
        RCC_OscInitStruct.LSEDriver = RCC_LSEDRIVE_HIGH;
        RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
        RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
        RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
        HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
        RCC_ClkInitTypeDef  RCC_ClkInitStruct;
        RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
        RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
        HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, 6);
        SystemCoreClockUpdate();
Mco输出配置
使用PA8的AF0
234946sc5btxm2gn1jcgee
代码如下
static void clk_out(void)
        /* PA8 AF0 MCO*/
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
        GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_MCO;
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1, RCC_MCO1SOURCE_SYSCLK, RCC_MCODIV_1);
int main(void)
        HAL_Init();
        clk_init();
        HAL_Init();
        clk_out();
        while(1);
测试波形如下
最高可输出144MHz
234946izl3x1pp8j3qhinu
234946t335i5h7lyy5sh5y
七.总结
以上分享了整个环境搭建过程,以及时钟的配置,MCO的输出。
1.如果MDK下载出现问题提示could not stop cortex-m device,先确认RST是否为低,不为低则可以短路BOOT0和3V3进入ISP模式,然后再下载程序,再断开BOOT0和3V3。
2.配置时钟为144MHz时注意设置FLASH延迟6以上。
