【电子DIY】DIY行车记录仪为游戏机之主控软件开发(5)spi驱动
代码见:https://github.com/qinyunti/py32f403-nes.git
一.前言
硬件上有一颗SPI FLASH:W25Q256J, 用于做文件系统存储文件。我们先来实现SPI驱动,然后再来实现FLASH的读写最后移植文件系统。
213611dviris0foofereee
213611lhhffhff539fhxk3
二.SPI驱动
我们混合使用HAL和LL库,初始化使用HAL,读写使用LL更直接。添加SPI的HAL驱动需要
py32f403_hal_conf.h中
#define HAL_SPI_MODULE_ENABLED
2.1接口设计
考虑有多个SPI和多个CS,所有初始化接口有id参数。
void spi_init(int id, uint32_t baud, int mode);
传输接口有id参数区分不同SPI,CS参数区分共用SPI不同CS。
tx_buffer表示待发送数据,可以为空,此时就发送FF
rx_buffer表示待接受数据,可以为空,
Len表示收发长度
Flag表示是否自动拉高CS。
所以一个接口可以实现只法,只收,或者收发。
uint32_t spi_trans(int id, int cs, uint8_t* tx_buffer, uint8_t* rx_buffer, uint32_t len, int flag);
2.2引脚
PA15  NSS1   FLASH   APB2
PB3   SCK  AF3
PB4   MISO AF3
PB5   MOSI AF3
PC6   NSS2   TOUCH
PB3/4/5对应SPI1,AF2, PA15使用IO方式控制CS。
还和触摸芯片共享SPI,触摸芯片使用PC6控制CS。
213611msolc98961zi9dos
初始化代码如下
                        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
                        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
                        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
                        __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
                        __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
                        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
                        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
                        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
                        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
                        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
                        HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
                        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5;
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
                        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
                        GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_SPI1;
                        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
2.3SPI配置
初始化代码如下
                        SPI_HandleTypeDef hspi;
                        hspi.Instance = SPI1;
                        uint32_t clk = HAL_RCC_GetPCLK2Freq();
                        uint32_t div = clk/baud;
                        if(div<=2){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
                        }else if(div<=4){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
                        }else if(div<=8){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8;
                        }else if(div<=16){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
                        }else if(div<=32){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
                        }else if(div<=64){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
                        }else if(div<=128){
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
                        }else{
                                hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
                        if(mode & 0x01){
                                hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
                        }else{
                                hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
                        if(mode & 0x02){
                                hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
                        }else{
                                hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
                        hspi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
                        hspi.Init.CRCPolynomial = 0;
                        hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
                        hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
                        hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
                        hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
                        HAL_SPI_Init(&hspi);
                        LL_SPI_Enable(SPI1);
特别要注意的是HAL_SPI_Init后需要LL_SPI_Enable使能。
2.4传输
可只发,只收(发0xFF),和收发,可以配置是否自动拉高CS用于多次传输组合操作。
        if(id == 0){
                if(cs == 0){
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
                }else if(cs == 1){
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
                for(uint32_t i=0; i<len; i++){
                        if(tx_buffer != (uint8_t*)0){
                                LL_SPI_TransmitData8(SPI1, tx_buffer);
                        }else{
                                LL_SPI_TransmitData8(SPI1, 0xFF);
                        while(LL_SPI_IsActiveFlag_RXNE(SPI1) == 0);
                        rx = LL_SPI_ReceiveData8(SPI1);
                        if(rx_buffer != (uint8_t*)0){
                                rx_buffer = rx;
                if(flag){
                        if(cs == 0){
                        }else if(cs == 1){
        }else if(id == 1){
2.5多线程保护
为了方便多任务使用,设计了互斥量进行保护
初始化时创建互斥量
SemaphoreHandle_t s_spi_mutex[2];
s_spi_mutex[id] = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
传输时先获取互斥量,然后再操作,再释放
        if(pdPASS != xSemaphoreTakeRecursive(s_spi_mutex[id], 100)){
                return 0;
           xSemaphoreGiveRecursive(s_spi_mutex[id]);
2.6完整源码
Spi.h
#ifndef SPI_H
#define SPI_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
Spi.c
#include "uart.h"
#include "fifo.h"
#include "py32f4xx_hal.h"
#include "py32f403_ll_spi.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "semphr.h"
        if(id == 0){
                /* PA15  NSS1   FLASH   APB2
                 * PB3   SCK  AF3
                 * PB4   MISO AF3
                 * PB5   MOSI AF3
                 * PC6   NSS2   TOUCH
                        if(div<=2){
                        }else if(div<=4){
                        }else if(div<=8){
                        }else if(div<=16){
                        }else if(div<=32){
                        }else if(div<=64){
                        }else if(div<=128){
                        }else{
                        if(mode & 0x01){
                        }else{
                        if(mode & 0x02){
                        }else{
        }else if(id == 1){
        uint8_t rx;
                return 0;
        if(id == 0){
                if(cs == 0){
                }else if(cs == 1){
                        }else{
                                rx_buffer = rx;
                if(flag){
                        if(cs == 0){
                        }else if(cs == 1){
        }else if(id == 1){
        return len;
三.测试
Main.c中初始化
        spi_init(0, 36000000ul, 3);
Shell_func中
#include spi.h
添加两个函数申明
static void spirxfunc(uint8_t* param);
static void spitxrxfunc(uint8_t* param);
g_shell_cmd_list_ast中添加两行,即添加两个命令
  { (uint8_t*)"spirx",        spirxfunc,        (uint8_t*)"spirx id cs len flag"},
  { (uint8_t*)"spitxrx",      spitxrxfunc,      (uint8_t*)"spirx id cs hexstr flag"},
对应的实现代码如下
        int id;
        int cs;
        int len;
        int flag;
        uint8_t* rx_tmp;
  if(4 == sscanf((const char*)param, "%*s %d %d %d %d", &id, &cs, &len, &flag))
    xprintf("spitxrx %d %d %d %d\r\n",id,cs,len,flag);
                rx_tmp = pvPortMalloc(len);
                spi_trans(id,cs,0,rx_tmp,len,flag);
                xprintf("[rx]:");
                for(int i=0; i<len; i++){
                        xprintf("%02x ", rx_tmp);
                xprintf("\r\n");
                vPortFree(rx_tmp);
  else
    xprintf("param err");
        int id;
        int cs;
  uint8_t hexstr[32+1];
        uint8_t tx_tmp[16];
        uint8_t rx_tmp[16];
        uint32_t hexnum;
        int flag;
  if(4 == sscanf((const char*)param, "%*s %d %d %s %d", &id, &cs, hexstr, &flag))
    xprintf("spitxrx %d %d %s %d\r\n",id,cs,hexstr,flag);
                hexnum = str2hex((const char*)hexstr,tx_tmp,32);
                spi_trans(id,cs,tx_tmp,rx_tmp,hexnum,flag);
                xprintf("[rx]:");
                for(uint32_t i=0; i<hexnum; i++){
                xprintf("\r\n");
  else
运行后可以看到添加的命令
                213611tnnb0nknntkk01uf
查看芯片手册读ID命令为0x9F
213611pr01j1011rskcnj1
所以输入命令
spitxrx 0 0 9fff 1
即发送两字节9FFF,接收两字节。
213612ab8tccg8ficcnyns
可以看到收到EF,即对应的ID,说明SPI接口正常。
可以修改
测试频率,模式等参数
这里测试频率26M和72M,示波器抓取的波形
213612u5ys58yqkiga8618
213612u03ggjrdzdp1at3r
四.总结
以上我们实现了灵活的SPI接口,一个接口实现SPI传输,方便使用,然后基于shell进行了测试。需要注意的是HAL_SPI_Init后需要LL_SPI_Enable使能。
