IU7191T是一款支持I²S数字音频信号输入,高效率,超低EMI,3.1W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。IU7191T闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。
IU7191T为单声道音频功放,通过SD管脚不同电平设置或者一线脉冲输入,这两种方式进行左/右/混合三种声道的选择。芯片也可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。IU7191T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU7191T提供了纤小的DFN2X2_10L封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
描述
输出功率
Po at THD+N=10% VDD=5.0V
RL=8Ω 1.8W(TYP)
RL=4Ω 3.16W(TYP)
Po at THD+N=1% VDD=3.6V
RL=8Ω 0.74W(TYP)
RL=4Ω 1.3W(TYP)
工作电压范围:2.5V到5.5V
默认I²S串行数字音频输入接口
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
支持宽范围采样速率:8KHz~196KHZ
左/右/混合三种声道可选,通过SD管脚电平选择或者一键脉冲输入两种方式进行设置
无需滤波的Class-D结构
高达90%的效率
高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
数码相框
USB音箱/便携式音箱
PMP/MP4/MP5播放器
GPS
