高边顾名思义就是用在电源的正极,用在电源的负极叫低边 ,高边分为集成MOS的和外置MOS的产品,集成MOS的又可以分为合封的和采用内置LDMOS, 内置BCD的treach MOSFET或者半超结结构的等,目前国内的高边还不很全,内置的MOS基本采用LDMOS或者合封的方式,目前华虹和SMIC正在积极的开发内置Trench的MOS的产品。
  无锡明芯微电子于几年前发布了单纯的高边开关MX5069D,MX5069MS和MX5069HD,这几款产品没有过流保护,功率限制和重启周期可调的功能,无锡明芯微于近期升级了产品设计,发布了LMX系列产品,LMX5069系列产品新增了功率限制,过流保护,软起动通过Timer可调等功能,并且在耐压和功耗上做了优化,工作和静态功耗都比国外同类产品减少一半,电压增加到90v,最大耐压108V。LMX5069是对之前发布的产品的替代和升级,推荐客户用LMX5069做新产品设计。具体的LMX5069的结构如下图。
LMX5069的开启时序图
LMX5069VIN 工作范围 9V 80V瞬态能力可达 100V VIN 最初增加外部 NMOSFET GATE 引脚保持 230mA 电流GATE 脚上的强流可防止 MOSFET 电容充电此外Timer 引脚最初保持在 VIN 电压达到 VINSERT 阈值插入时间开始插入时间内Timer 引脚上的电容器 4μA 电流充电 Q1 GATE 引脚上的 2mA 电流保持 VIN 电压无关入时间延迟允许在 Q1 使前建立 VIN 态。         Timer 引脚电压达到 3.6V 插入时间结束电容器内部 1.5mA 电流快速放电插入时间之后 VIN 达到 VINEN 阈值LMX5069 控制电路使 VIN 超过 UVLO 阈值GATE 引脚 Q1如果 VIN插入时间结束时高于 UVLO 阈值 Q1 在该时间开启GATE 引脚电荷提供 16μA 电流 Q1 电容进行充电Q1 最大栅压受12V 极管的限制。随着 OUT 引脚上的电压增加LMX5069监控 MOSFET 电流功率浪涌电流限制功率限制电路主动控制输送负载电流浪涌限制间隔期间一个内部 70μA 故障定时器电流定时器电容器充电如果 Q1 功耗输入电流 Timer 引脚达到 3.6V 之前降低各自的限制阈值以下电流 70μA 关闭电容器内部 2.5μA 电流吸收放电 OUT 脚上的电压增加到输入电压的 1.5V PGD 脚切换为平时浪涌限制间隔完成。  浪涌电流限制功率限制停止之前定时器引脚电压 3.6V宣布故障Q1 关闭      电荷提供高于输出电压 OUT 引脚 的内部偏置电压增强 N MOSFET 电压内部 12V 二极管限制常工作条件下,Q1 个内16μA 流源持充电, OUT 12V。系统电压最初施加GATE 引脚 230mA 电流保持电平有助于防MOSFET 加的系统电压增加时过其米容器意外导插入期间GATE 引脚 2mA 电流保持电平将使 MOSFET 持关态,t1 束,不管 VIN UVLO 压如何。插入时间之后      Q1 电压调制以防止电流功率水平超过编程水平电流功率限制模式下定时器电容器正在充电果电流和率限制在 Timer 脚达3.6V 前停止, Timer 脚电容器放电,路进入正常工作状态。
如果浪涌限制条件持续存在使得 Timer 引脚 t2 期间达到 3.6V GATE 引脚 2mAPulldown 电流GATE 脚保持低平,restart 列结束。如果系统输入电压降至 UVLO 阈值以下高于 OVLO 阈值GATE 引脚 2mA 电流关闭 MOSFET
