武汉芯源的CW32L010F8P6作为主控实现低成本电动工具方案,通过PWM方波控制算法进行电机转速控制,内部高精度AD转换实现电机电压、反电动势、电流等信号的采样,并实时进行故障停机保护等功能。
一、CW32L010单片机特点
内核:ARM®Cortex®-M0+: 最高主频48MHz
工作温度:-40℃至85℃;工作电压:1.62V至5.5V
存储容量
-最大64K字节FLASH,数据保持25 年@-40℃~+85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能
-最大4K字节RAM,支持硬件奇偶校验
-22字节OTP存储器
CRC硬件计算单元
复位和电源管理
- 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
- 上电和掉电复位(POR/BOR)
- 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
- 4~32MHz晶体振荡器
- 32kHz低速晶体振荡器
- 内置48MHz RC振荡器
- 内置32kHz RC振荡器
- 时钟监测系统
- 允许独立关断各外设时钟
支持最多16+1路I/O接口
- 所有I/O口支持具备滤波的中断功能
- 所有I/O口支持具备滤波的唤醒功能
- 所有I/O口支持迟滞及上拉输入
- 所有I/O口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
- 最高2M SPS转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
- 具备8个转换结果寄存器
- 内置1.2V电压基准
- 模拟看门狗功能
- 内置温度传感器
双路电压比较器
实时时钟和日历
定时器
-16位高级控制定时器,支持6路输入捕获,支持6对带死区的互补PWM输出,支持双点比较,支持PWM移相
- 一组16位通用定时器
- 三组16位基本定时器
- 一组16位低功耗定时器
- 独立看门狗定时器
通信接口
- 二路低功耗UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持LIN通信接口
- 一路SPI接口24Mbit/s,支持4~16bit位宽
- 一路I2C接口1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS
- IR调制器,可编程占空比和极性
串行调试接口(SWD)
80位唯一ID
方案组成框图
该方案使用AD软件比较过零点方式进行电机换相控制。采用无感快速启动算法,具有正反转控制、调速控制、各种故障保护等功能。
供电:锂电池供电,额定工作电压20V,额定功率500W
功耗:电源自关断技术、待机功率接近零
空载转速:25000RPM
多种保护方式:过压、欠压、过流、堵转等保护方式。
芯源原厂代理,如需了解相关资料,欢迎咨询。
吴先生:19928734273【微同步】
