MS9780A 光谱分析仪 供应
欧阳R:13537;;229325
Anritsu | MS9780A 光谱分析仪|OSA|日本安立
品牌:日本安立 | Anritsu
MS9780A 是一部衍射光栅的光谱分析仪, 用於分析波长频带在 600 至 1750nm 的光谱。 它的输入段被再设计成可支援中心直径为 50/62.5 μ m 的光纤; MS9780A 的输入段可以用作测量 LDs 及 LEDs 等的光谱。除了用作诸如光学 缘体的被动元素的传输特徵外, 亦可用作光纤放大系统的 NF/Gain。 除了基本性能之外, 一个比别的优越, 稳定和可靠的衍射光栅 (暂时未有) 能够容易地通过 WDM 通讯方法精 测量需要的严格规格, 尤其在 1.55 μ m 频带。
这台分析仪由安立公司高科技支援, 在动态范围, 接收敏感度及扫描速度上替代了今天的测量仪器。 尤其是, 它佳的波长和等级规格完全适合密集的 WDM 在 1.55 μ m 频带的需要。 除了可靠性高和优越的基本性能外, 它亦有全系列的应用功能来支援快速和准确的测量。
Anritsu | MS9780A 光谱分析仪|OSA特点
·70dB动态范围
·-90dBm光接收敏感度
·光脉冲测量
·WDM的*应用功能
·频踪及可调激光源
Anritsu | MS9780A 光谱分析仪|OSA技术指标
光纤
SM(9.5 /125μm)^ 1,G(62.5 /125μm)^ 1
波长
范围:600至1750nm
扫描宽度:0,0.2至1200nm
精度:±0.3nm(600至1750nm,通过外部光源进行波长校正后) )
±0.05nm(1550±20nm,分辨率:0.07至0.2 nm,使用波长参考光源校准校准后)^ 2
±0.1nm(1550±20nm,分辨率:0.5 / 1.0nm,用wavelehbth referenceligth wource选件校准之后) ^ 2
稳定性:±5pm(分钟)
分辨率
设置:0.07 ^ 2,0.1,0.5,1.0nm
精度^ 2, 3.±30%(1300 / 1550nm,分辨率:0.1nm)±15%(1300 / 1550nm,分辨率:0.2nm),±7%(1300 / 1550nm,分辨率:0.5nm)电
平
测量范围(自动关闭,0°至30°C):-65至+10 dBm(600至1000nm),-85至+10 dBm(1000至1250nm),-90至+ 10dBm(1250至1600nm),- 75至+ 10dBm(1600至1700nm),-55至+ 10dBm(1700至1750nm,+ 10°至+ 30°C)
测量范围(衰减器,关闭,0°至+ 30°C):-65至+ dBm (1100至1650nm)
精度^ 2±0.6dB(1300 / 1500nm,-23dBm,分辨率:≥0.2nm)
稳定性^ 2±0.1dB(1550nm,-23dBm,分辨率:≥0.2nm,1分钟)
线性^ 2:±0.1dB(1550nm,-50至0 dBm)
偏振依赖性^ 2:±0.15dB(1300 / 1500nm,分辨率:≥0.5nm)
动态范围^ 2
正常模式:62dB(±1nm),58dB (±nm)* 1550nm,分辨率:0.07nm
宽动态范围模式:70dB(±1nm),60dB(±0.5nm)* 1550nm,分辨率:0.07nm,25°±5°C
回波损耗^ * 2:32dB( 1300 / 1550nm)
扫描
扫描宽度:0,0.2至1200nm
扫描速度(典型^ 4):0.5s(扫描宽度:500nm,正常模式下测量,VBW:10kHz
显示
6.4英寸彩色TFT-LCD
存储器
A,B(2条迹线),3.5英寸FDD(用于Windows)
打印机
内部(热敏型)
接口
GPIB,RS-232C
主要功能
光脉冲测量,功率监控器,波长自动校准
工作条件
工作温度:0°至+ 50°C(FDD:5°至50° C)储存温度:-20°至60°C
相对湿度:≤90%(无凝露)
功率
85至132 Vac / 170至250 Vzc,47.5至63Hz,150VA(大)
尺寸和质量
320(W)* 177(高)* 350(D)mm,≤16.5kgEMC
^5
EN55011:1991 Group1,Class A
EN50082:1992
