MS9740B 供应 MS9740B 光谱仪
欧阳R:13537;;229325
安立Anritsu MS9740B/光谱仪 Anritsu MS9740B安立 :光谱分析仪 MS9740B 产品概述
光谱分析仪MS9740B,专为评估光通信系统使用的光有源器件的输出特性而开发。
MS9740B保持与前 MS9740A相同的测量灵敏度性能、功能和尺寸,同时将测量处理时间缩短50%。通过优化用户 常用的光谱分析仪MS9740B光接收机带宽设置,进一步提高生产线效率。这种性能升级大大缩短了光有源器件的检测时间,提高了批量生产线的效率。
开发背景
下一代5G移动和云通信服务的推广有望大幅增加数据流量。支持这一基础设施的网络正经历着网络流量的地重游性增长,这要求模块产量增加,检查时间缩短,以便及时交付快速扩容所需和采用的更快速率光模块如10G、100G和400G。
产品概况
台式光谱分析仪MS9740B具有宽动态范围、高分辨率和快速扫描速度,波长范围为600至1750 nm。它支持多模光纤输入,是制造和评估850nm波段VCSEL模块的理想选择。
除了保持与前一代产品相同的功能和性能外,MS9740B还将测量处理时间缩短了一半( 1),同时克服了由于处理速度提高而导致测量灵敏度降低的问题。
此外,它还保留了用于评估光有源器件(LD模块、DFB-LD、FP-LD、LED、PMD、WDM、光放大器和WDM滤波器)的测量菜单屏幕。它支持对关键评估项目(如光中心波长、电平、光信噪比、光谱宽度等)的一次性测量,并在一个屏幕上显示这些结果。
注 1: 接收机带宽设置: 1 kHz 或 200Hz
主要特点
光有源器件生产线中用户常用的光接收机带宽处的宽动态范围和高速测量
SMSR 测量 小45 dB
大测量处理时间{*2}是0.35s (扫描30nm 波长范围)
与前一代相同的功能和性能, 支持各种产线环境
宽波长范围 (600 到1750 nm) 可评估所有光有源器件
九种应用菜单用于LD模块、WDM等的测量
目标市场与应用
目标市场: 光器件和光模块的制造商
应用: 光有源器件和无源器件的生产和研发
