Keysight N7776C 激光源 出售
欧阳R:13537;229325
Keysight N7776C可调激光源,高功率和 低SSE,顶线
主要特性与技术指标
波长:1240-1380 nm或1340-1495 nm或1450-1650 nm或1490-1640 nm
扫描速度: 高200 nm / s,双向
Max。功率:> +12 dBm峰值(选件114、116、216)或> +13 dBm峰值(选件113)
信噪比:≥80 dB / nm(典型值)
对波长精度:±1.5 pm(典型值)(也在连续扫描期间)
描述
全新的Keysight N7776C顶线可调激光源旨在在静态和扫频操作中达到 的精度,以实现出色的测试效率。双向扫描速度高达200 nm / s,具有亚皮秒级的可重复性,并且不影响 的动态精度,从而加快了与波长有关的对准过程和波长选择设备的自动校准的速度。较短的测试时间和更快的扫频测试有助于降低每台设备的测试成本,提高测试余量并降低拥有成本。
N7776C以产品系列 低的自发发射电平提供超过+12 dBm的输出功率,因此可以验证超深滤波器。它还具有 佳的波长精度,这要归功于其高分辨率波长参考单元,该单元提供实时跟踪和控制,并包括一个气室,可提供出色的长期稳定性和自我调整能力。
像其前身81600B和81606A一样,新型N7776C可调激光源也受到光子应用套件软件的支持,可用于测量插入损耗,偏振相关损耗和色散。结合N774xC多端口功率计和N7786C偏振合成器,这些新型激光器可提供 佳的扫频精度和出色的动态范围,可同时测量滤波器阻带和通带。
所有N777xC可调激光器均基于公共腔和激光器模块设计,并具有较窄的线宽,出色的长期稳定性和较低的自发发射水平。它们与8160xA和81600B激光器(行业标准已超过十年)兼容,但占用的机架空间却少了1个高度。只能通过Web浏览器通过LAN或USB连接访问仪器上的远程用户界面。可选的触摸屏显示屏可让本地操作员访问并显示当前的操作参数。
